ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriKringutrustning
20 KW DC generator tappat magnetiseringen
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera kringutrustning ombord i fartyg här
cekstam
#16 » 21:21:55, 29-12-2015
El och driftteknik i Strängnäs AB. Kanske kan vara värt att skicka en bit om priset är rätt?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Klas Kraft (trådstartaren)
#17 » 22:04:02, 29-12-2015
Tack för era tips. när väl domen har avkunnats för generatorn så skall jag ringa runt, har även en firma i Göteborg som kan leverera en ny Växelströms generator men inbyggda likriktare, vi får se vad som blir bäst i längden.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Janson1
#18 » 23:36:40, 29-12-2015
Varför likströmsgenerator? Är det galvaniska strömmar som skall hållas i schack?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#19 » 08:10:00, 30-12-2015
Janson1 skrev:Varför likströmsgenerator? Är det galvaniska strömmar som skall hållas i schack?
Anledningen är enkel, fartyget byggdes med likströms anläggning 1957, samt med två takts Nohab MN16 huvudmotor, jag fixar lite bilder på åbäket när vi fått lite ordning ombord igen
Klas Kraft
#20 » 18:28:32, 04-01-2016
Update, Domen har fallit i likströms målet, generatorn måste ur fartyget och köras i en provbänk samt antagligen lindas om.
Fortsättning följer i dator nära dig, stay tuned.
Klas Kraft
PerJohansson
#21 » 20:19:08, 04-01-2016
Karlstad Lindarverkstad kan även vara värt att höra med.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
tracker
#22 » 22:46:30, 04-01-2016
Nea i Örebro eller Imtech som dom heter nu har en stor lindarverkstad i Örebro, fixar det mesta inom generatorer....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
MagnusS
#23 » 23:28:57, 04-01-2016
Testa slå Toby på Nybro Elektroverkstad en signal, Han brukar lösa det mesta. Kanske är för stora grejer det där dock.
0481-12160
MagnusS
Maskin: MF 35
#24 » 19:28:05, 07-01-2016
Lite bilder på klenoden!
För er som inte listat ut det redan så är det B/B Pampus det handlar om, och jag lovade lite bilder, här kommer de.
Fartyget är i stort sett original sedan 1957 när hon byggdes på Åsiverken i Åmål.
Huvudmotorn är en NOHAB MN16 tvåtaktare, 1200 hk vid 320 Rpm, Kamewa ställbar propeller.
en Penta D 96 och en Penta D 47 A driver varsin likströms generator på 20 resp 40 KW 230V
Maskintoppen, maskin väger runt 60 Ton med propeller
manöver platsen
eltavlan
Klas Kraft
cekstam
#25 » 19:42:22, 07-01-2016
Är det vanligt med DC på båtar? Så vanligt att set fortfarande är enkelt att hitta lampor etc? Eller sitter det en inverter någonstans för sådana grejer? En DC-ugn till köket lär ju inte vara jättelätt att hitta t.ex?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
#26 » 19:51:55, 07-01-2016
Det var vanligt en gång i tiden, anledningen var att det är enklare att hastighets reglera motorer etc, skiftet till växelström till sjöss var under 50 talet, men tex lastvinchar och däcksmaskiner hade sk Ward leonard system där en växelström motor drev en likströms generator,
Vad det gäller lampor så är det inga problem, all resistiv last går att köra direkt på likström om brytarna klarar det, Spisen här ombord är en vanlig analog spis, men när man skall växla plattorna så får man först bryta huvudbrytaren, då platt reglaget inte pallar ljusbågarna, växelström har ju fördelen all spänningen är noll 50 ggr i sekunden, den "lyxen" har man inte i likströms anläggningar, och brytarna dimensioneras därefter.
Klas Kraft
mimeck
#27 » 20:05:52, 07-01-2016
Finns det bilder på båten sedd utifrån. Kul att se vilken typ av båt det är.
mimeck
#28 » 20:27:00, 07-01-2016
mimeck skrev:Finns det bilder på båten sedd utifrån. Kul att se vilken typ av båt det är.
http://tugboatlars.se/Pampus.htm
Tugboatlars är den enda hemsidan man behöver för att ha koll på svenska bogserbåtar :thumme:
Klas Kraft
#29 » 19:57:25, 17-02-2016
Nu är gen på plats äntligen! omlindad med nya lager och nymålad glänser den i maskinrummet
Nu hoppas vi på en provtur snart :grin:
Vid bänk körning vid Bevi:s anläggning i Blomstermåla
Klas Kraft
Skru'are
#30 » 21:03:45, 17-02-2016
Spännande! Fint fartyg. (Men växelspänning är 0 100 ggr/s dvs 2 ggr/period)
Skru'are
Återgå till Kringutrustning
