Laddutrustning brukar vara försedd med bypass
ventil för att möjliggöra självcirkulation vid strömavbrott och för eftervärme när pumpen stängt av. Sitter pumpen som på bilden så har man byggt in ett värmestopp som förhindrar självcirkulation från tanken.
Alla laddutrustningar har inte denna bypassventil.
Min rörkrökare gillade Termovar bättre som laddutrustning, påstod att "Laddomat" skapade luftbubblor??!!
Om du kan ställa primär och sekundär
luft så minska primärluften öka sekundärluft. Kan också vara att din ved är för torr, brinner för fort.
Anders
