Hydraulikolja i värmeanläggning
Diskutera ånga/pannor m.m. ombord på fartyg här
vedhandel
1 inlägg
Användarens egna ämnen
Maskin: Hjullastare , Deutz , Traktor
#1
Inlägg av vedhandel  (trÃ¥dstartaren) »
Hej Hej nu skall ni något att bita i
Jag har en flis eldnings anläggning i Degerfors av alla platser.
Jag har byggt upp den på ett tryck utgödslingssystem.
Använder i dag hydraulikolja cs 46 men den är brandfalig.
Är det någon som kan det med glykol 50% vatten 50% och ptfe
blandningar (ps jag är säker på att det finns många som har samma
problem) om ni vill kan ni ringa till mig om sammarbete om problem med det.
finns på 0706602350
Mvh Göran Johansson
Degerfors Värmland
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Re: Hydraulikolja i värmeanläggning
#2
Inlägg av Alrik »
Var ser du stora risken? Att en slang ska gå i förrådet?
robson
Maskin: Fergusson 175s
Finland
#3
Inlägg av robson »
Mycke bilder på systemet, jag har tänk bygga något liknande med ett utvödslingsagregat
fretchi
#4
Inlägg av fretchi »
Polyalkylenglykol-smörjmedel kanske är ett alternativ?
https://www.fuchs.com/de/en/product/pro ... LIN-PG-32/
Joe
#5
Inlägg av Joe »
Det finns (fanns?) härdugnar som kör glykolblandning istället för hydraulolja. Problemet då var om det sprutar in i ugnen så förångas vattnet och glykolen brinner, olja som brinner ger ingen volymökning som vattenånga ger.
Tror vitsen var att man kunde köra högre temperatur än med hydraulolja.
ISO46 olja är inte mer brandfarlig än torr flis, det är väl om det blir ett litet hål och sprutar ut en fin oljedimma som det är ett problem. Men det finns textil slangskydd och även brandtåliga dito.
Användarens profilbild
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#6
Inlägg av Hobbyist »
Långtifrån någon expert i området men..
Jag tror att om du kikar lite på andra industrimiljöer som måste ha samma säkerhet kommer du förmodligen få en och annan bra idé, gratis. Förslagsvis ex .
Att läsa föreskrifter(offentlig handling/tillgängligt korrekt & prydligt) ger nog bara kravställningen, kan förvisso vara nyttigt där någon arbetat fram stor del av riskanalysen men kanske ingen instruktion/lösning/summa i den bemärkelsen.
Nästa steg; Vilka vill/måste rätta sig i ledet enligt föreskriften? Nu börjar du närma dig den praktiska nyttan och översikt av tekniska lösningar.
Däremot gissar jag att *punkt käft* råder men det blir såklart en kompromiss där tillverkare/företag vill exponera sin expertis i marknadsföring men inte att de använt vänstergängad brytskruv, eller ej.
Alltså; Du kan förmodligen hitta highlights som slangbrottsventil, explosionsventil för över/undertryck till säkert utrymme, avledning av ackumulerad energi o.s.v..
Sen knappar du in den data du finner matnyttig i den där googlemaskinen och vips framträder en värld av fakta och såntdär utan behov att försöka rota i företagshemligheter.
Kalas, bara man är lagom källkritisk :blinkis:
Lätt att snöa in på egen idé där man vill uppnå hydraulikens egenskaper med grus när något/någon annan redan löst det hela så säkert och arbets/kostnadseffektivt som möjligt.
God morgon.
everyone was harmed
Anders.B
Maskin: BM350
#7
Inlägg av Anders.B »
Krav från försäkringsbolaget efter riskanalys på smältugnarna på mitt tidigare jobb.
Glykolblandning ska det vara punkt.
Att det medför mer underhåll var väl baksidan.
Då ugnarna är vattenkylda så var konstruktionen för vatten/ångexplosion redan åtgärdad och hydraulsystemet optimalt placerat för att motverka risker.
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Ånga/pannor"
