Ha en bra dag!
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriÅnga/pannor
ångmaskin
37 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera ånga/pannor m.m. ombord på fartyg här
emilar3 (trådstartaren)
#1 » 00:07:52, 15-11-2014
tänkte bygga en ångmaskin av en honda gx370 horisontell motor som jag tänkte bygga om till ångdrift inte för nåt arbete utan enbart för skojs skull tänkte leda in ångan genom tändstifts hålet och en nålventil så när kolven går upp pressar den upp nålen och ångan kommer in kolven går ner och ventilen stängs. tänkte även ta ett svänghjul från en bil och sätta på motoraxelen som hjälper till. vad tror ni om detta är det någon annan som försökt.
en nyanställd på sågverket frågar chefen hur han skulle skilja på gran och tall.
chefen sa gran har korta barr, tall har långa barr. hehe han sorterade brädor :lmao:
emilar3
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Husqvarna rider 13 c, irion gaffeltruck-77.
östemann
#2 » 00:26:12, 15-11-2014
Historien upprepar sig. :ohnej:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 00:38:37, 15-11-2014
vadå upprepar sig
emilar3
jörgen.ottosson
#4 » 07:59:08, 15-11-2014
om vi antar att motorn i övrigt "tål" ångan (vilket jag inte tror, ånga = vatten= dålig smörjning av metallytor och rost med tiden)
Hur ska det fungera under takt 4 och 1 ( avgastakten, då kolven är på väg upp med öppen avgasventil direkt följd av insug då kolven är på väg ned, med insusgningsventilen öppen.) ska ångan sprutas in i cyclindern även då?
Jag skulle tro att du har väldigt lite "gratis" genom att nyttja en befintlig motor för ångdrift....materialen är fel får ånga, du får en extra takt du inte har nytta av ( om du inte bygger om kamaxel och drivningen av den) ....slaglängden är inte anpassad för ångdrift mm.
Vill du ändå prova, så kör på tryckluft, då har du en chans att se hur det fungerar utan att utsätta motorn för en massa vatten. Troligen lär du dig en hel del på vägen...
Vill du köra på ånga så bygg en "riktig" ångmaskin ( modell eller "fullstor") Även detta lärorikt, men kräver mera kunskap och maskiner till att börja med.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#5 » 08:34:34, 15-11-2014
Du tänker så snävt ibland Jörgen, han kan ju prova med en V-8 så han får lite cyllar att förlåta 4-taktsprincipen :lmao:
63an
per-åke
#6 » 08:47:15, 15-11-2014
Det fungerar helt förträffligt! Har för mig att min broder byggde något sådant en gång i tiden http://www.youtube.com/watch?v=zppk7YNF79I
http://www.youtube.com/watch?v=NmoCR0Wi5Kw
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x
dc_lindberg
#7 » 10:03:26, 15-11-2014
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Tjocksmocksjocke
#8 » 10:28:57, 15-11-2014
Hojen var precis dödsfräck!
Tjocksmocksjocke
Göran Ekman
#9 » 14:47:55, 15-11-2014
Den var häftig. Det jag undrar var det något nytt i gammal stil eller något gammalt original . Klart att TS ska bygga en egen ångmaskin, all sorts galenskaper som man gör för att det är kul ska uppmuntras. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
#10 » 21:43:27, 26-11-2014
hur ska man kyla ner pannan då med extra tankar eller, hur fyller man på vatten måste man inte släppa ut ångtrycket då eller.
emilar3
mansaxel
#11 » 13:34:28, 08-12-2014
Ångpannor kyler man inte i egentlig mening. Man eldar under och tillför matarvatten med en matarvatteninjektor.
Men det kräver en del passning, så att man inte kokar torrt, och inte får slut på tryck, och inte gör av med kol i onödan och så vidare. Sen måste man hålla rätt på vattenkemin, ty om du har ett matarvatten med fel egenskaper så kan du förstöra pannan ganska fort. Farbröderna som kör ånglok på fritiden har ganska mycket erfarenhet av det. Det finns tydligen en del Historier om matarvattenforskning från museijärnvägen i Mariefred; det var mycket jobb innan de fick till en hållbar lösning för sin vattenkemi.
Är trådstartaren seriöst intresserad av ångmaskinen söker hen upp ett ex av Ångloklära och studerar detaljerna där.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
rospigg
#12 » 18:23:49, 08-12-2014
Ohoj!
Ånga är ju inte bara tuff-tuff, se själva:
https://www.youtube.com/watch?v=hVN8iHfQl3s
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 19:23:08, 02-01-2015
Nä jag tror jag börjar med att bygga något mindre av typ en cola burk och bromsrör av koppar vad ska jag använda för lödkolv och vad ska jag använda för lod vad ska jag mer känna till är nybörjare med att löda
emilar3
christianmoller
#14 » 20:04:42, 02-01-2015
rospigg skrev:Ohoj!
Mvh Rospigg
s*t*n i gatan vad den gick :mrgreen:
Det är klart.....i England blir aldrig ångmaskiner omoderna
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: Dansk liten fiskebåt med tändkula 1971
A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
#15 » 16:35:54, 12-09-2015
Nä jag tror jag ska hålla mig till nåt mindre. Nån som har nån idé hur man skulle kunna ta för tank. Har testat med aluminiumburk men vart svårt att löda och fastnade inte samt att burken smälte. Och att det blir korrition kopparn äter aluminiumen. Så nån med någon lösning på problemet hade inte varit fel.
emilar3
Återgå till Ånga/pannor
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
