ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriÅnga/pannor
Ångmaskin
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ånga/pannor m.m. ombord på fartyg här
Speedmuller (trådstartaren)
#1 » 20:43:02, 18-09-2018
Hej.någon som vet?
Köpte en ritning på en maskin för en massa år sen som jag dammat av.
Frågan är , den har slag och borr på 50mm, hur långt kommer man på det i en båt?är det värt att bygga eller behöver jag en större?
Håller på att rita den i 3d nu och göra den "snygg", fan den är vansinnigt ful.
Speedmuller
roddjer
#2 » 21:35:31, 18-09-2018
Vad är du ute efter?
Effekt? Om effekten räcker för att driva en farkost? Hur stor farkost? Hur stor motor, vikt och mått (L x B x H)?
Jämfört med befintliga båtar som har bensin som drivmedel?
Här kanske:
http://www.steamboatassociation.se/node/3559
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 21:51:59, 18-09-2018
Tänker båt typ 5-6m
Mest är det värt?,tänker om jag ändå lägger en satans massa timmar så tänker jag att nåt som går att med fördel använda i en sån båt har ett värde som inte en "modellmaskin " har.
Samma tid och energi att bygga en större,ska jag ändra mig så ska jag göra det nu.
Speedmuller
johan.eriksson
#4 » 22:03:28, 18-09-2018
En tanke som dyker upp i mitt huvud när det gäller ångmaskiner och effekt, vad räknar du med för tryck? Olika tryck ger ju olika effekt med samma cylindervolym.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#5 » 22:11:29, 18-09-2018
Har inte ägnat en sekund åt tryck.
Tänker bredings maskiner har ju typ90borr och 82 slag men där verkar ju folk ha rätt stora båtar.
Speedmuller
Återgå till Ånga/pannor
