ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartygsskrov, kranar, däcksutrustning
Låsa mutter på skruv.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygsskrov, kranar, däcksutrustning här
Håkanjohansson (trådstartaren)
#1 » 11:01:55, 02-06-2020
Hej.
Vet inte om jag är i rätt kategori men jag provar här.
Jag har en flyttbrygga som vi lägger i och tar upp varje år. Den sitter ihop i sektioner.
I varje ända på sektionerna sitter rostfria plattor med hål i.
Sektionerna skruvas ihop med M 16 rostfria skruvar och spänns hårt. Två muttrar på varje skruv för att det inte skall lossna.
Nu vill det ändå lossna för bryggan rör sig en hel del för den ligger i havet.
Skulle vilja ha hjälp med hur jag kan göra för att låsa muttern på bästa sätt för att det inte skall lossna.
Tacksam för alla tips.
mvh
Håkan
Håkanjohansson
#2 » 11:14:35, 02-06-2020
Mats i Myrhult
#3 » 12:06:12, 02-06-2020
Borra hål i skruven precis muttern slutar när du dragit ordentligt. Sätt en sprint i hålet.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
toker
#4 » 12:57:46, 02-06-2020
Men om du borrar se till att grada av allting väldigt noggrant rostfritt har en förmåga att skära så jag skulle kört med loctite i stället.
toker
edgein
#5 » 13:11:25, 02-06-2020
Nord-Lock! Så jäkla enkelt och häftigt! :)
https://www.nord-lock.com/sv-se/shop/br ... al/nl16ss/
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#6 » 13:27:10, 02-06-2020
Nordlock är dock inte så lyckat på förband som ska tas isär och sättas ihop upprepade gånger.
Ta en funderare på vad det är som får muttrarna att lossna. Märk upp och kolla om muttrarna har rört sig relativt skruven, eller om det är sättningar i sektionerna som får förbanden att tappa förspänningen.
Det som behövs kanske är någon form av brickfjäder/tallriksfjäder under varje mutter/skruvskalle för att ge en så att säga längre fjädringsväg för förspänningen.
Om det är möjligt ur korrosions- och utseendesynpunkt, överväg att ersätta allt rostfritt med t ex varmförzinkat vanligt stål. Det blir pålitligare och mer förutsägbart i skruvförband.
a.Holm
#7 » 14:19:55, 02-06-2020
torbjorn_forsman skrev:Nordlock är dock inte så lyckat på förband som ska tas isär och sättas ihop upprepade gånger.
Varför inte?
Nog går det att återanvända brickan några gånger.
I värsta fall få man byta ut den, vartannat eller var tredje år kanske, vilket känns som ett litet problem i sammanhanget.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
nixs
#8 » 14:34:49, 02-06-2020
Svets, fungerar utmärkt på centrummuttern på stjärnan på Kamewa-pumpar i pappersindustrin.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Toost
#9 » 16:03:38, 02-06-2020
Är kopplingen mellan bryggans sektioner såna att sektionerna ska kunna röra sig eller skall sektionerna skarvas stumt mot varandra ?
de bryggor jag är bekant med skall sektionerna kunna röra sig, det blir osannolika krafter då vågor lyfter eller sänker en sekion.
Mutter + kontramutter har ju den egenskapen att då den ene roterat det allra minsta så är båda helt lösa.
sätt ihop med en bricka och en nylonmutter ?
https://www.sifvert-skruv.se/produktkat ... tter/23101
Toost
#10 » 17:47:01, 02-06-2020
En bild på skarven skulle göra att det kommer fram bra lösningar på hur man ska få det att hänga ihop. Som det är nu så kommer det bara förslag på gissningar.
Om det ska vara en lite ledad skarv så kanske det räcker med att skruva fast den inre muttern bara med handkraft och sedan hålla den med en nyckel då man skruvar fast den yttre muttern ordentligt så att den låser. Drar man fast den inre muttern hårt mot skarvplåten så kommer den att vridas loss av brytningarna som uppstår mellan de olika sektionerna fast den är låst mot en annan mutter på yttre sidan.
#11 » 18:37:35, 02-06-2020
Borra hål i skruven, använd kronmutter och saxpinne.
#12 » 19:03:33, 02-06-2020
Jag tackar för alla bra tips. Jag har fått lite nya idéer.
Man kan ju tänka sig att använda en skruv där det finns en slät krage närmast skallen som passar i hålet. Den kragen skulle ju vara så bred som plattorna är tjocka plus någon tiondel.. Då kan man ju dra mutten hårt mot den kragen så blir det ju ett avstånd mellan skallen och muttern så att inte muttern vrids loss av rörelserna. Finns det såna skruvar i olika dimensioner på kragen? Det var en tanke jag fick.
Håkanjohansson
bert
#13 » 21:25:01, 02-06-2020
Det skulle inte gå och trä på typ en ventilfjäder på gängstången så kan det ju röra sig en del men ändå sitter det ihop
bert
Toost
#14 » 21:25:24, 02-06-2020
Håkanjohansson skrev:Jag tackar för alla bra tips. Jag har fått lite nya idéer.
Nu är jag inte riktigt med på tankegången,
en slät bricka ?
https://www.sifvert-skruv.se/produktkat ... ckor/24001
Passbult ( eg. ansatsskruv) ? (( allt med gängor heter egentligen skruv,, inte bult men det är en annan historia))
Jag har bara sett dessa i "snabbrostande stål" , aldrig ens i förzinkad form.
https://www.sifvert-skruv.se/produktkat ... kruv/12160
Toost
nimrod_pro
#15 » 22:02:13, 02-06-2020
Tittade ned i en betongflytbrygga tidigare i år som de delat på för att få förbi en stor arbetspråm. Dessa sektioner satt ihop med två grova gängstänger en på varje sida. Dess muttrar var låsta med ett stort plattjärn där en sexkantfattning var utskuren. Man drog alltså ihop bryggorna och låste med plattjärnet.
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Fartygsskrov, kranar, däcksutrustning
cron
