Förlänga aktern med flyttankar?
Postat: 00:23:03, 23-11-2015
min bayliner 2850 är lite baktung och har en för liten badbrygga,nu tänkte jag slå 2 flugor i en å samma smäll genom att bygga 2 tankar som följer skrovets linjer på varje sida rakt ut ifrån akterspegeln.
jag har ju drevet i mitten så en stor är inte tänkbart,volymen blir ungefär 250liter per tank och byggs i titan samt bultas i fästen i aktern,bärigheten borde bli mycket större och så även badbryggan såklart .
har sett liknande byggnationer på båtar men då endast med axel/roder både planande skrov och ej planande.
tänkte även flytta batterierna in i båten på vänster då den verkar vara tyngst åt höger sida nu.
7,5 liter bigblock ford v8 väger en hel del,lyfte ur motorn när jag köpte den och bytte kolvar/lager/packningar och det var en riktig klump att hålla på med.
trevlig båt med mycket plats .
inte min båt på bild men visar ungefär hur jag menar.
