ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriHaverier
Det berömda "Hittefåret"
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygshaverier här
Klas Kraft (trådstartaren)
#1 » 19:22:14, 16-12-2013
Min andre maskinist kom och sa att luktade bränt i maskinrummet, och han tyckte det luktade mest om Gen 3, stopp på den och öppna luckan, vad hittade vi här?
Div smält isolering och en extra stickande lukt.....
Eftersom det var garanti på grejorna så var det bara att ringa Siemens och förklara läget.
Det hängde på tio cm att statorn hade fått lindas om, hade vi kört en halvtimme till så hade det nog varit kört, och statorn hade fåt plockas upp ur maskinrummet, typ 14 dar på varv, bränna upp däck och demontera en massa saker, köra en bra stund med tre generatorer och komma tillbaka till varvet för den omvända proseduren....
Nu skickade Siemens två man med rätt grejor så var det klart på några timmar istället..... det var nog tårta på Siemens kontoret den kvällen :mrgreen:
Gen data: 1800 KW 60 HZ Diesel : Cummins QSK 60 1980 KW@ 1800 Rpm
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
olle67
#2 » 19:28:59, 16-12-2013
Vakan haverietr bero på,tänkte mest på att de ju nya prylar......mkt trevlig tråd...
olle67
#3 » 19:33:16, 16-12-2013
Antagligen en dårligt utförd pressning av kabeldojjan på bild 1,brände av och de andra kablarna fick ta mer last, blev varmt och spred sig längs kabeln, antagligen.
Klas Kraft
Holger
#4 » 20:08:43, 16-12-2013
Ojojoj! Vilka bilder!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dimorep
#5 » 20:13:37, 16-12-2013
Termografering i samband med drifttagning av ny / nyinkopplad utrustning (och därefter med jämna intervaller) kan ofta eleminera uppkomst av sådana skador!
dimorep
#6 » 20:15:45, 16-12-2013
Ser inte ut att vara pressade alls,
"trevliga" bilder :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#7 » 20:22:39, 16-12-2013
dimorep skrev:Termografering i samband med drifttagning av ny / nyinkopplad utrustning (och därefter med jämna intervaller) kan ofta eleminera uppkomst av sådana skador!
Det roliga är att det gjordes vid factory test, samt vid comissioning ombord, men shit happens sex månader senare likväl, just termofoto ligger med ett års intervall, men jag tror att vi ändrade till sex månader efter detta..
Klas Kraft
mimeck
#8 » 20:43:20, 16-12-2013
Termografering var just vad jag tänkte på också...
Förklara för en stackars bonnadräng.
mimeck
PerJohansson
#9 » 20:45:09, 16-12-2013
mimeck skrev:Förklara för en stackars bonnadräng.
Typ värmekamera.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
63an
#10 » 20:47:19, 16-12-2013
Skulle kunna vara tennfyllda i anslutningsdonet men då är det ett satans göra att lirka dem på kardelerna! :huh:
63an
#11 » 20:55:34, 16-12-2013
Så här ser ett termofoto ut av säkringar, ett mycket bra hjälpmedel i maskinrummet, börjar bli vettiga prismässigt med..
Klas Kraft
63an
#12 » 20:59:55, 16-12-2013
Ett oslagbart instrument "värmekamera" tänk gamla rörvärmeslingor som börjar läcka i betonggolv det syns direkt var!
63an
#13 » 21:07:08, 16-12-2013
Ombord anväder vi värmekamera även i brand grupper, precis som brandkåren iland, klassning av isolering mm.mm.
Klas Kraft
Återgå till Haverier
