ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
160 inlägg • Sida 11 av 11
Diskutera fartyg här
joakim72
#151 » 09:14:42, 23-12-2019
Hållkrets med hjälp av datorn. Enkelt och används nästan överallt.
joakim72
Maskin: CNC
Janson1 (trådstartaren)
#152 » 09:19:03, 23-12-2019
Joakim72, menar du att man sätter ett relä som NANO:n sen driver x tid efter det att tändningen är avslagen? (Så den stänger av sig själv sedan)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
#153 » 09:38:14, 23-12-2019
Skall väl tillägga också. På min ECU så vill jag göra den totalt spänningslös med tändningsnyckeln, jag tror vissa bilar alltid har ECU:n spänningssatt och sen låter nyckeln ge klarsignal. Jag vill nog att alltid kunna ha sista ordet vid avstängning... Så ett relä för detta är ju en möjlighet. Sen så återanvänder jag ju en av mina kretskort för ECU med ett fast antal anslutningar och förberedda funktioner. Jag ser att det finns två ben från NANO:n kvar som går att nyttja, bägge klarar dessutom PWM och framdragna till en D-sub via filter och div skydd.
Janson1
joakim72
#154 » 16:59:38, 23-12-2019
Janson1 skrev:Joakim72, menar du att man sätter ett relä som NANO:n sen driver x tid efter det att tändningen är avslagen? (Så den stänger av sig själv sedan)
Ganska precis så.
joakim72
Maskin: CNC
ph7
#155 » 00:29:39, 24-12-2019
Du kanske kan använda huvudbrytarn som radioläge, eller generatorn, eller oljetrycket...
Keep it simple är tre trevliga ord
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#156 » 11:09:48, 24-12-2019
Jag vågar inte använda just huvudbrytaren som nödstopp då generatorn förmodligen fortsätter ge spänning till motorn så den fortsätter att gå. Men låta generatorn ge ström till just bara spjällmotorn med en biffig kondensator så spjället garanterat förblir stängt tills motorn är still?
Annars håller jag med, allt skall göras enkelt där det går...
Janson1
Towil
#157 » 11:48:42, 24-12-2019
Kan ju göra så att nanon kan stänga av sig själv.
Towil
Towil
#158 » 11:58:44, 24-12-2019
Eller stänger av efter fördröjning.
Towil
#159 » 12:32:00, 24-12-2019
"Eller stänger av efter fördröjning" är väl det jag tänkt mig passa bäst. Ang göra en "hot" avstängning har jag egentligen redan färdigt i ECU (Swapfunktionen mellan A och B.)
Janson1
#160 » 09:39:59, 12-01-2020
Ja, en del har hänt sen julafton. Jag har spikat fast motorn på en pall och byggt färdigt hårdvaran på ECU:n och sen kopplat in bränsle och el. Den är körd på startmotor och man kunde höra att det saknades komp på ett par cylindrar som nästan direkt blev bra efter några varv, så där finns det hopp. Den nya vevaxelgivaren kom också i mellandagarna så den är provmonterad. Det som är kvar: Slipa bort dom "onödiga" tänderna på kamaxeldrevet till kamgivaren. ECU-A går men ej ECU-B, funnit ut att jag glömt vevaxelsignal då en liten bygel saknas...(Den är från början gjord för två vevaxelgivare, men har man bara en så måste man parallellkoppla givetvis...) Ja det börjar närma sig för en provstart (försök i alla fall)
Janson1
Återgå till Fartyg
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
Olssons i Ellös
