ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
207 inlägg • Sida 14 av 14
Diskutera fartyg här
Janson1 (trådstartaren)
#196 » 09:11:04, 25-03-2020
En bonnig skiss på adapterplattan.
Alla mått utgår från mitten = x 0, y 0.
Först den stora ringen x 0 y 0 ytter 380 mm inner 300 mm
lilla ringen kl 2 = x 151 y 23 ytter 125 mm inner 84 mm
hål 1: x 143 y 75 dia 8 mm
hål 2: x 185 y -17 dia 8 mm
hål 3: x 153 y -42 dia 16,2 mm
hål 4: x -153 y -42 dia 16,2 mm
hål 5: x -144 y 69 dia 13 mm
Om jag lyckats få till alla mått så skall det se ut som på bilden...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
fretchi
#197 » 11:11:32, 25-03-2020
Så här kanske? :)
Bifogar en .dxf (och en .stp om du senare vill 3D-modellera vidare på den)
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#198 » 11:51:41, 25-03-2020
Tackar fretchi. Filen är zippad och jag lyckats inte öppna den... Men jag skulle kunna ta med den till firman direkt.
Janson1
#199 » 11:53:09, 25-03-2020
Förresten, den biten av ringen som hamnar i den stora ringen skall inte vara med, hur tar man bort den på ritningen?
(glömde att meddela detta...)
Janson1
joakim72
#200 » 12:00:06, 25-03-2020
Janson1 skrev:Tackar fretchi, jag kanske fixar en skiss. Joakim72: handtaget kärvar, vad menas mer exakt? Jag tittade vidare i den miss-skapta manualen och ser att det finns två brytare i handtaget där den ena är någon slags säkerhetsbrytare? Jag skall mäta upp dom i dag.
Mittelektroden är fjäderbelastad. Enklast kan man kolla när man skruvar ihop spetsen att man känner ett litet fjädermotstånd innan innerhylsan faller på plats.
joakim72
Maskin: CNC
fretchi
#201 » 12:11:44, 25-03-2020
Maskinisten är lite kinkig vad gäller filformat, därför zippade jag dem.
Här kommer en ny dxf.
fretchi
texas5020
#202 » 07:15:40, 26-03-2020
Hardenäran på födelsedagen Fretchi !!! :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
#203 » 08:01:19, 26-03-2020
Grattis Fretchi!
Janson1
viktor meck
#204 » 08:09:22, 26-03-2020
Spännande att följa detta projektet. Även imponerad av hur du orkar med alla projekt samtidigt! Själv får man ta en sak i taget pga kronisk tarmsjukdom och det stör mig lite pga jag bara är 25år!
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#205 » 09:01:17, 26-03-2020
Grattis Viktor på din 25 årsdag!! Ja jag vet inte själv hur jag orkar ibland... Tråkigt att höra att du har en tarmsjukdom, är det övergående?
Janson1
igelkottar
#206 » 11:28:01, 26-03-2020
Grattis fretchi och viktor meck :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
viktor meck
#207 » 20:40:46, 26-03-2020
Tack för gratulationerna! Tyvärr är den livslång. Den heter ulcerös kolit, släkt mer chrons. Man får ta en dag i taget och nu har jag jobbat 100% sen i somras och hittat en behandling som fungerar. Så nu kan projekt som tex renovering av min egna båt som stått still i 2,5år pga detta fortsätta.
On topic igen. När tror du denna farkost kan få känna på vatten igen? Siktar du på denna säsongen eller nästa?
Felsökte och reparerade lite elfel på denna båten igår som tillhör min hyresvärd
viktor meck
Återgå till Fartyg
Olssons i Ellös
Buckethub
