Evinrude 70hp tvÄtaktare
- Fler Àn 100 inlÀgg
- AnvÀndarens egna Àmnen
- Maskin: DB 996
Re: Evinrude 70hp tvÄtaktare
Ok, ska testa att blanda lite universalfett med tvÄtaktsolja. Men det fettet jag har (biltemas) har temperaturomrÄde mellan -30 till +120 grader, det lÀr ju bli betydligt varmare vid kolven eller spelar det ingen roll?
- Fler Àn 500 inlÀgg
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
Det spelar nog ingen roll.
SjÀlv hade jag nog bara gett den en skvÀtt motorolja vid montage och sedan höjt oljeinblandningen under inkörning.
- Maskin: DB 996
BestÀllde assembly lube.. Förhoppningsvis fÄr jag den imorgon.. vet inte vad jag gör för fel men dem flesta svar jag skriver kommer inte ivÀg, istÀllet fÄr jag nÄt felmeddelande..
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Jag brukar anvÀnda SKFs lagerfett NLGI2, det blir lÀtt rinnigt av handvÀrme.
- Fler Àn 1 inlÀgg
- Maskin: Husqvarna YTH 1120-14
Yardman AF 6150
Ford Kuga Laddhybrid -20 - Ort: Göteborg
Hur gick det med utombordaren?davbjo skrev:BestÀllde assembly lube.. Förhoppningsvis fÄr jag den imorgon.. vet inte vad jag gör för fel men dem flesta svar jag skriver kommer inte ivÀg, istÀllet fÄr jag nÄt felmeddelande..
Jag sitter sjÀlv med en 60hÀstars Evinrude utan komp som jag tÀnkte borra upp och byta samtliga kolvar pÄ. Hur klarade motorn att gÄ med 0,11mm spel? Nyfiken/orolig om den skar igen.
Vad kostade kalaset, eller iallafall borrningen?
Kopplade du bort VRO-pumpen och kör fÀrdigblandad soppa nu?
Med vÀnlig hÀlsning, Staffan
- Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514 - Ort: VĂ€sternorrland
Det Àr 4 Är sedan trÄdstartaren senast var inloggad pÄ forumet. Kanske sÀkrare att prova med ett mail.
- Fler Àn 1 inlÀgg
Yardman AF 6150
lite grön pÄ hur forumet fungerar, det kunde jag kollat naturligtvis, tack för tipset
