ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Mercury 80 (?) propeller
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartyg här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 19:50:31, 24-08-2014
Har för mej att det här är en Mercury 80 från gissningsvis 80-talet nånn gång. Det är inte min båt så jag har ingen riktig koll.
Ska bla. sätta fast propellern efter en reparation av densamma. Finns det nått speciellt att tänka på? Ska man kontrollera nått innan man skruvar fast den?
Åtdragningsmoment?
Smörjning?
Hur gör man med låsbrickan? Är det bara att vika in en flärp på den.
mimeck
63an
#2 » 20:41:46, 24-08-2014
Precis å se till att den inte kan gänga upp sej, fruktansvärt att tappa skruven å långt till land , ja byte av olja i vinkelväxeln så ser du om den har fått in vatten i dreven är oljan klar så fyller men på nytt nerifrån tills det rinner däruppe! :thumme:
63an
Födelsedag
#3 » 20:49:49, 24-08-2014
Ska man bry sej om åtdragningsmoment?
mimeck
63an
#4 » 20:54:17, 24-08-2014
Finns det uppgift varför inte? Annars träkloss å ringnyckel å segdra sakta så känner du var det är bra(kloss under en vinge så de blir stumt)
63an
Födelsedag
Henric Johansson
#5 » 05:54:45, 25-08-2014
Kolla oxo en extra gång att tryckbrickan på axeln sitter med konan åt rätt håll. Dvs den innanför proppen, fett på axeln , samt dra lite lagom och sen in med en eller om det går två vingar på låsbrickan.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
Återgå till Fartyg
