ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Tillverkning av aluminiumbåt
434 inlägg • Sida 20 av 29
Diskutera fartyg här
Patrik Stenbäck (trådstartaren)
#286 » 12:48:53, 26-11-2016
klas, nä den största är 14,95 plus ramp och badbrygga, totalt ca 18 meter om jag inte mins fel. jag tror det blir en 15metersbåt till som ska gå åt försvaret vartefter.
jope, ja det kanske skulle va nått, jag har ju en kanal som jag aldrig lägger ut något på, ska ta en funderare.
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
#287 » 20:16:04, 03-12-2016
så blir det lite bilder igen
dags att ta ut båten för vändning
bära ut jiggen
och in med båten igen
jag monterar just nu interceptorer (en typ av bärplan) på en båt. kan ju lika gärna visa lite av vad jag gör med, när jag ändå fotar. den fällbara badstegen har jag med gjort.
19 personer gillar det här inlägget.
Patrik Stenbäck
jonnordvall
#288 » 21:03:28, 03-12-2016
Har Inte mycket kommentarer att komma med. Lika förstummad varje gång jag tittar in på tråden.
Förstår inte hur mkt kunskap som finns bland folk:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Holger
#289 » 21:12:55, 03-12-2016
Helt underbara byggen!
Tack för bilderna och texterna!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Henric Johansson
#290 » 23:03:29, 03-12-2016
Gillar era byggen , kanonsnyggt.
Hoppas akterspegeln du monterade interceptorerna är rak, fick plocka av dom på fars båt då de kärvade och plastkuggarna inuti gick sönder. Monterade klassiska hyudraliska trimplan istället.
Ser fram mot nya bilder...
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
christianmoller
#291 » 14:15:54, 04-12-2016
Henric Johansson skrev:Gillar era byggen , kanonsnyggt.
Dessa är nog Humphrey(stavning?!),inte volvo.
Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#292 » 18:43:57, 04-12-2016
jag var tvungen att dubbelkolla imorse, jag snabbkolla med en linjal igår när jag monterade och det höll sig inom toleransen (2mm).
men det är lika bra att försöka få det så bra som möjligt så jag slipade till dom lite imorse
så här sitter dom i lä av akterspegeln och påverkar inte båtens gång
nu trycker en servomotor ner en skiva som går ner i vattnet och det bildas en kil av vattnet som gör att aktern pressas upp lite på den sidan, eller fören pressas ner motsatt sida
återmonterat. kan väl säga att båtägaren inte snålat på storleken iallafall
här har jonas gjort egna hydrauldrivna interceptorer
här ser man ett skydd över kolven med
Patrik Stenbäck
Holger
#293 » 18:54:29, 04-12-2016
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#294 » 20:37:14, 05-12-2016
idag var en bra dag, för min favoritkamera fungerar igen och det firar jag med lite bilder :grin:
på morgonen hjälptes vi åt att slipa botten på båten
sen fick jag återgå till "mina" projekt.
först ut var att felsöka lite elfel på en båt, kanske turbodiesel känner igen båten? inga bilder på eljobben men lite bilder på andra jobb jag gjort förra veckan på båten kan jag visa... här har jag gjort ett peke och monterat en badstege under
sen har jag gjort en konsoll och monterat laddfördelare och solcellsregulator
en förstärkning till infästning av ankarspel har jag gjort med
och jonas svetsar o svetsar
imorgon blir det fortsättning med interceptorerna och dess manöverenhet
Patrik Stenbäck
Jörgen.k
#295 » 21:55:36, 05-12-2016
Nu blev jag väldigt nyfiken, vad använder ni för styrsystem till dom där? Eller är det "analogt" med bara knappar för upp och ner?
Har en 9,5 meter taxibåt som idag har gigantiska trimplan för att få ner fören till ett bra gångläge, om dom där funkar som det är tänkt så vore det kul att höra mer!
Förövrigt väldigt snygga högklassiga jobb ni gör :thummar:
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#296 » 23:00:06, 05-12-2016
vad har du för båt jörgen? nyfiken, biscaya kanske?
det är bara upp/ner knappar som styr en elventil samtidigt som den slår till elmotorn till hydraulpumpen.
väldigt effektivt dock gick kolvarna lite väl snabbt men jag tror jonas satt dit ett par strypningar efter provturen jag var med på
lite dålig bild men du ser hydraulpaketet med tank och ventiler bakom/under mina verktyg. detta används till rampen på båten också
Patrik Stenbäck
#297 » 23:42:15, 05-12-2016
Patrik Stenbäck skrev:
Sen fick jag återgå till "mina" projekt.
Jag är tyvärr såpass dålig på båtar att jag troligen inte skulle känna igen min egen om jag hade en :vissla: Men eftersom du frågar så borde det vara den jag kollade till motorerna på för en tid sedan..
Kommer ihåg att det enda jag hittade var att på den ena går oljesticksröret under oljenivån på, och därför trycker ut olja om stickan inte är tät. Kunde inte med enkla medel se att de hade olika, eller för stor vevhusventilation, även om båda andas en del.
Elfel var det på den vet jag, något med laddningen, och lite annat tror jag.. TD31 på grävmaskinsspråk.
Det är lite dumt att det flyter runt en massa stenar på sjön, och de flesta syns inte ens..
Framtiden var bättre förr..
63an
#298 » 23:46:18, 05-12-2016
Ja stenarna är inte trevliga när de är mörkt :huh:
63an
Jörgen.k
#299 » 00:17:56, 06-12-2016
Inte Biscaya utan ett aluminumbygge, skrovet är byggt av Rauli 2008 och överbyggnaden är specialbyggd av förra ägarna. Tror dom sett på för många westernfilmer dock då designen påminner mer om en prärievagn :-)
En Yanmar 315 med Bravo tre sitter där bak ock ger en toppfart på 28knop tom och 24knop med 12passagerare.
Har två sådana hydraulpumpar i båten nu, en till varje trimplan.
Jörgen.k
Volvo L30GS
#300 » 21:51:11, 06-12-2016
turbo, visst är det den :thummar:
jörgen, sedär, vad spännande, ja lite westerninspirerat håller jag med om men rymligt ser det ut att va, på tal om styrsystem så har jag monterat klart i lilla båten
när alla kablar var dragna genom båten (vilket kan va ett äventyr i sig) , så var det dags att fundera på placering av manöverenheten.
en konsoll tillverkades
slår på och väljer språk, båtens längd o bredd, sen testar man.
här ser vi att det står 0% på båda interceptorerna
scrollar man på lilla hjulet ökar eller minskar man värdet (här 57%) på båda interceptorerna. vrider man på vredet ett klick åt styrbord ökar babords interceptor 1% samtidigt som styrbords interceptor minskar 1%
Patrik Stenbäck
Återgå till Fartyg
