ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Tillverkning av aluminiumbåt
434 inlägg • Sida 29 av 29
Diskutera fartyg här
nimbus
#421 » 23:19:17, 27-02-2021
Väldigt roligt att se hur ni bygger dessa båtar. Tack för att du delar med dej!
nimbus
Patrik Stenbäck (trådstartaren)
#422 » 23:26:12, 27-02-2021
nimbus, tack själv för att du tittat :grin:
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
tortap
#423 » 00:13:11, 28-02-2021
Tack för att du slutförde filmprojektet även om det motade lite. Det uppskattas.
tortap
#424 » 16:07:56, 18-03-2021
tortap, tack själv :grin: ja filma samtidigt som man jobbar blir bara stressigt och motivationen sjunker när man känner att man inte har tid.
Dock så släpper jag fortfarande videos fast nu är det mera verkstadspyssel som jag gör på ledig tid, nu bygger jag en trehjulig motorcykel i aluminium som förhoppningsvis ska bli eldriven.
Gjorde även en filmsnutt när vi hanterar en båt med båtvagnen där jag berättar lite hur vi pallar av båten från vagnen. denna video kanske jag ska länka hit ifall ni undrat hur vagnen fungerar?
Patrik Stenbäck
Holger
#425 » 19:00:21, 18-03-2021
Det enklaste är nog att ha två-tre actioncams på flexibla stativ (gorilla-pods) som man bara ställer där i olika vinklar och låter filma, flyttar dem lite ibland kanske. Sedan klipper man ihop det hela.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#426 » 21:53:32, 18-03-2021
Holger, ja det skulle nog kunna funka, externa batteri med för orginal tar slut fort :grin:
Patrik Stenbäck
fretchi
#427 » 09:52:52, 19-03-2021
Snyggt jobbat, minst sagt!
Åtar ni er andra arbeten eller håller ni er till båtar?
fretchi
Holger
#428 » 10:14:04, 19-03-2021
Kan förresten bara instämma!
Otroligt fina jobb, fina båtar och underbart kunnande!
Tack för att du delar med dig!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#429 » 23:31:51, 19-03-2021
Fretchi, tack, det har blivit mycket båtar ett tag nu men lite andra jobb har Jonas klämt in så visst åtar han sig andra smidesjobb med. jag själv f-skattar och "hyrs" in av Jonas vid behov.
I år blir det nog inget båtbygge alls (vilket jag tror Jonas tycker är lite skönt efter 19 stycken byggda båtar), så då kommer han säkert ta så mycket andra jobb han kan.
Holger, tack själv :thummar: förresten holger, jag bygger en trehjulig motorcykel i aluminium som förhoppningsvis ska bli eldriven.
just eldriften med motorcontroller och allt vad det innebär är okänd mark för mig och det skulle kännas tryggt att hålla någon i handen (maskinisten) hahaha.
Ska jag starta tråd i verkstadsdelen "projekt", eller verkstadsdelen "el"?
Eller vad fasiken, jag gör en byggtråd i projekt så kan jag diskutera övriga funderingar med på bygget :klia:
Patrik Stenbäck
Holger
#430 » 15:46:22, 20-03-2021
Det blir utmärkt! MYCKET spännande!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#431 » 17:33:19, 01-04-2021
Tänkte avsluta denna tråd med att visa hur vi lastar av en båt från båtvagnen Jonas byggde.
Vagnen byggdes för att kunna transportera olika båtar till och från marinan till Jonas verkstad.
Båten i videon är en stålbåt byggd i Holland, som jonas bytt lite bottenplåtar på.
Patrik Stenbäck
rospigg
#432 » 18:38:24, 01-04-2021
Jag sitter och fånstirrar på filmen trots jag varit med om samma sak massor av gånger!
Med rätt grejer blir det lättjobbat! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#433 » 21:57:53, 01-04-2021
rospigg, visst är det så, vagnen fungerar kanonbra.
marinans egna vagn har jonas byggt med men den är inte hydraulisk, den fungerar på ett lite annat sätt.
Man kan säga att man väger av båten.
Den har då en liten åkvagn i vagnen som fören står på ,vid avlastning åker man in med draget lågt så aktern kommer över akterbocken.
När man är nöjd med bockplaceringen höjer man draget tills aktern ställer sig på akterbocken, då står båten fast med aktern på akterbocken och fören står då "löst" på åkvagnen.
Sen backar man ur försiktigt och fören rullar (på räls)då av vagnen tills man når slutet av vagnen.
Där sänker man på nytt draget och skjuter in småbockarna under kölen , när man är nöjd med bockarna höjer man draget tills vagnen går fri från båten.
Det systemet funkar riktigt bra det med när man är två som är vana.
Nackdelen är att man måste komma rakt från början , man kan inte börja göra några stora korrigeringar när båten står fast där bak och fören fortfarande åker på vagnen.
Patrik Stenbäck
rospigg
#434 » 16:29:06, 02-04-2021
:thummar:
Att ha vagnen som "gungbräda" har jag också varit med på, men då var det en släde ovanpå ramens 250mm´s fyrkantrör.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Fartyg
