ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Bäst före datum på plastbåt
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartyg här
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 16:54:31, 08-07-2018
På tal om fartyg.....
Hur länge kan man tro att en glasfibereka kan hålla?
Det står en gammal 4m öppen plastkassar på en loge och den har nog inte varit i vattnet på 20 år. Frågan är om plasten vittrar eller vad som händer.
Skyddshjälmar i plast har ju ett bäst före datum.
Åsa-Nisse
bert
#2 » 17:12:46, 08-07-2018
Är olika plaster så det får inte att jämföra
bert
#3 » 17:15:25, 08-07-2018
En vanlig polyesterplastbåt tror jag inte gärna man kan sätta något bästföredatum på. Det finns många sådana som är uppåt 50 år gamla vid det här laget och som inte har börjat visa några svaghetstecken. Och när sådana får problem med tiden så rör det sig snarare om konstruktions- eller tillverkningsmissar på just den specifika båten än något genomgående. Det kan t ex röra sig om främmande material som är ingjutna i plasten och som förstörs på olika sätt (trä som ruttnar, stål som rostar osv), och dels tappar sin hållfasthet, dels kanske sväller och spräcker/krossar plasten runt omkring.
Däremot har det ju funnits en del riktigt billiga "baljor" av mindre åldringsbeständig plast, t ex ABS. De kan nog bli sköra med tiden, i synnerhet om de har utsatts för solljus, väder och vind året runt.
BM425
#4 » 17:25:59, 08-07-2018
Finns speciell färg att täta plastbåtar med, för att förlänga livslängden.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
DrBengt
#5 » 17:44:45, 08-07-2018
Har den legat i en lada är där ju alla chanser att den är frisk. Det är ju UV och vatteninträngning som är de tidiga plastbåtarnas fiende.
DrBengt
PeterR
#6 » 17:55:18, 08-07-2018
Så länge ytskiktet, gelcoat/topcoat, är intakt och utan sprickor klarar sig nog laminatet väldigt länge, framförallt om den inte varit utsatt för solljus. Men, om det blir sprickor i ytskiktet kan laminatet snabbt bli ”ruttet”. Polyester och glasfiber, som ju är det vanligaste materialet i plastbåtar, är inte speciellt åldersbeständigt eller ens helt tätt. Börjar fukt krypa i laminatet går det ganska fort utför. Det är nog också, som TB påpekar, oftast missar i tillverkningen snarare än konstruktionen som sådan som dödar plastbåtar. Misskötsel är sannolikt ännu vanligare orsak?
PeterR
Återgå till Fartyg
