ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
334 inlägg • Sida 3 av 23
Diskutera fartyg här
#31 » 09:39:42, 15-06-2019
Tillförlitlighetsteoretiker skulle kunna säga att man får välja om det är den vänstra eller den högra flanken på badkarskurvan man ska oroa sig mest för.
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 23:12:54, 15-06-2019
Hjälp, nu behöver jag nog hjälp på riktigt... Pumpen verkar inte passa motorn eller är den dålig? Jag har kollat pumpdrivningen och den är helt fri ifrån slack. Men nåt är det som gör att den går så pass illa. Jag har nu haft isär pumperiet men kan inte finna nåt anmärkningvärt! Vad göra?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 08:18:43, 16-06-2019
Kolla pumpens typskylt, googla på nummer/beteckning och se efter vilken sorts motor den är tänkt att sitta på?
#34 » 09:09:52, 16-06-2019
Jo, det kan man ju alltid göra. Den här "metering valve lever" alltså reglerpinnen med ett spår i som ger en variabel brämslemängd när man vrider den fram och åter. Den ser olika ut på original havererad pump och den som sitter där nu, så jag bytte till samma (Ja så lika som jag kunde se med ögat) som original. Denna reglerpinne tror jag har en viss betydelse för motorns gång, likaså avståndet mellan reglerplattan och reglerpinnen skall ju justeras in enligt nått mått som jag inte hittat någonstans (än). Men detta ser jag mest som petitesser och borde inte ge denna katastrofala gång?
Ja, ja, motorn sitter nu i, alla vitala reglage kopplade. Styrningen gick väldigt trögt i morsekabeln så den fick vi ta ur och smörja/lea upp, den blev riktigt bra till sist. Drevet är också monterat och allt verkar lira, växelreglaget är kopplat och låst, verkar fungera ua. Till motorn så följde det med ett oljekyl eller rättare sagt en värmeväxlare mellan olja och inkommande vatten, den är hemmabyggd och läcker... Jag får nog göra en egen värmeväxlare med nåt rör som går parallellt i en inkommande gummislang typ "koaxialt"?
Janson1
#35 » 11:54:52, 16-06-2019
Det sitter sk. avlastningsventiler, en på varje högtrycksutgång som har två funktioner, dels att vara en backventil men ochså att den måste röra sig ganska långt för att öppna och på såvis ändrar rörets volym så att utsidan av ventilen får mycket lägre resttryck när spridaren är stängd. Dom skall helt enkelt förhindra efterinsprutning pga intärna ringningar som blir i systemet vid plötsliga tryckförändringar. Hursom, dom läcker ganska bra åt bägge hållen. Jag har totalt 8 st att välja på varav 4 lite rostiga (dom som sat i) och 4 st andra, men alla läcker lika mycket, man kan blåsa med munnen och det märks direkt. Är det nödvändigt att dom är täta för gångens skull? Var skaffar man nya?
Janson1
#36 » 22:08:18, 16-06-2019
Fick lite mer tid över... Jag byggde en ny avgaskrök, den mellan motor och drev. Avgaserna skall gå ut i den horisontala delen på drevet alldeles bakom/ovanför propellern. Som det var förut så gick avgaserna den vägen men allt kylvatten gick rakt ut genom ett litet förstorat svallerrör. Det syntes på avgasslangarna att det hade nog gått i varmaste laget. Nu så kommer jag bygga om detta så kylvattnet följer med avgaserna och kyler avgasröret på sin väg ut. Jag får väl göra ett nytt skvallerrörs-system. Jag hade ur spridarna och provtryckte dom. 3 st var egentligen väldigt bra medans den fjärde var ganska dålig, den pissade gärna istället för att knattra ut soppan i en fin ström. En annan spridare hade lite sned träffbild men det är inte åt glödstifthållet så det får nog vara med åtgärd. Men en spridarspets får jag väl inhandla...
Janson1
#37 » 06:56:34, 17-06-2019
Oljekyl. Med motorn så följde det ju med ett oljekyl som läcker. Jag funderar på att göra en egen lösning, det finns ett ganska grovt cirkulationsrör för glykolvattnet som skulle kunna dela med sig av sin värme/kyla till oljeröret. (Se bild 2 i inlägg #1). Så, antingen borra ett hål i varje ända vid 90 graderskrökarna och trycka igenom ett 12 mm kopparrör som sen lödas tätt i bägge ändarna, eller bara helt enkelt lägga röret mot det andra och sätt ett par slangklämmor, fett och en rejäl krympslangsbit? Proffsigast är nog att borra och trycka igenom röret sen löda, det bör ju inte bli några problem med värme/kyla att rören skulle utvidga sig olika och på så vis spräcka någonting? Det är koppar/koppar och samma temp i stort sett.
Insprutningspumpen är nu monterad och redo för en ny start, så fort avgasdelen och färskvattenkylningen är fixad. (arbetar på det...)
Janson1
jpd
#38 » 08:17:56, 17-06-2019
Borde gå att göra en enkel vvx med två rör i varandra och sådana här kapillärrörsdelar i ändarna:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#39 » 22:05:45, 17-06-2019
Ja, jag tänkte ta en lov hos våran rörkrökare om tid finnes...
Bränsletanken var nog bebodd av div skit och oxiderat någonting, den typiska svarta geggan som nästan inget kan lösa upp. Ja K-sprit funkade bäst av alla olika medel jag hade på hyllan. Efter några urpumpningar och sköljningar så blev den hyfsat ren, tyvärr går det inta att komma åt tanken överallt inuti pga div skvalpskott. Nu är den redo för ny soppa och jag har även en flaska algdödare (Biocid). Så här såg bränslemängdsgivaren ut när jag tog ur den:
Tyvärr fokuserade kameran på båten istället för givaren men det syns nog ändå.
Janson1
#40 » 08:45:10, 18-06-2019
Luftfuktigheten har nog varit hög i den tanken. Som vanligt när det gäller dieseltankar i fuktig miljö, kan det vara bra att ordna ett torkfilter på tankventilationen.
christianmoller
#41 » 09:58:56, 18-06-2019
Synd att du inte har en dubbeinstallation, jag har en helt oanvänd panel till en sådan
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
magirus
#42 » 10:24:09, 18-06-2019
Jisses va vackert!!! :uupps: :grin:
magirus
christianmoller
#43 » 13:11:39, 18-06-2019
Janson1 skrev:Oljekyl. Med motorn så följde det ju med ett oljekyl som läcker. Jag funderar på att göra en egen lösning, det finns ett ganska grovt cirkulationsrör för glykolvattnet som skulle kunna dela med sig av sin värme/kyla till oljeröret. (Se bild 2 i inlägg #1). Så, antingen borra ett hål i varje ända vid 90 graderskrökarna och trycka igenom ett 12 mm kopparrör som sen lödas tätt i bägge ändarna, eller bara helt enkelt lägga röret mot det andra och sätt ett par slangklämmor, fett och en rejäl krympslangsbit? Proffsigast är nog att borra och trycka igenom röret sen löda, det bör ju inte bli några problem med värme/kyla att rören skulle utvidga sig olika och på så vis spräcka någonting? Det är koppar/koppar och samma temp i stort sett.
Vad är det för ungefärlig storlek på kylen(slang dim,längd, anslutningar), kan ha nått liggande...
/christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#44 » 17:01:57, 18-06-2019
På bild 2 i inlägg #1 så syns oljekylen/värmeväxlaren längt ner till höger i bild. Man ser även ett ganska tjocks kopparrör som det går glykolvatten i, det är i det röret jag funderar på att dra ett 12 mm kopparrör i så det kommer ut en stump i var ända... Själva slangarna är vanliga hydraulslangar med 3/8 tumgänga, samma som 3/8 i klämringskopplingar till VVS.
Janson1
#45 » 17:03:45, 18-06-2019
Det där dubbelinstrumentet var verkligen snyggt. Kanske till en liten Twin-flygmaskin...
Janson1
Återgå till Fartyg
