ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
334 inlägg • Sida 9 av 23
Diskutera fartyg här
63an
#121 » 21:12:06, 17-07-2019
Är den så modern att du kan trimma proppvinkeln eller är den så baktung att den inte kan lyfta?
63an
Födelsedag
Janson1 (trådstartaren)
#122 » 21:34:42, 17-07-2019
Propellervinkeln har bara fem-sex fasta lägen via en genomgående bult. Däremot har den två trimplan som skall kunna justeras var för sig, men nåt mår nog inte bra där då en 10 amperes säkring går efter tre sekunder, förmodligen bara en felkoppling? Oavsett så blir det ett av vinterjobben.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
doc2
#123 » 23:14:54, 17-07-2019
Janson1 skrev:Det saknas en hel del då motorn inte på något sett "varvade ut"?....
.....Propellervinkeln har bara fem-sex fasta lägen via en genomgående bult.
Har du provat att minska propellervinkeln? Är rätt känslig detta med förhållande propellerstigning vs motorns effektkurva. Om stigningen är för stort kommer ju motorn aldrig upp i sitt maximala effektområde. Har för mig att man dimensionerar skruven så att motorn just varvar upp till sin maxeffekt i bästa fallet.
doc2
#124 » 01:03:15, 18-07-2019
För att undvika förvirringar: Jag kan ställa vinkeln på själva drevet i förhållande till båten i några fasta steg, däremot kan jag inte ställa propellerstigningen, sk stigvinkeln, den är fast. Den ända jag kan göra där är att byta till en annan propeller.
Janson1
63an
#125 » 07:28:15, 18-07-2019
OBS: Det är vad jag också gissar :cool:
63an
Födelsedag
#126 » 08:25:57, 18-07-2019
Vad jag kan se så blir antingen motorn eller dess olja varm när jag kör, den är under 40 grader hela tiden. Borde det inte sitta en termostat någonstans?
Janson1
ph7
#127 » 09:44:13, 18-07-2019
Det har väl suttit en bensinare i den tidigare så max vrid borde infinna sig vid lägre varv
Hade en formel för propellerdimensionering på 70-talet men hittar den naturligtvis inte men det finns ju internet
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
doc2
#128 » 14:43:16, 18-07-2019
Janson1 skrev:För att undvika förvirringar: Jag kan ställa vinkeln på själva drevet i förhållande till båten i några fasta steg, däremot kan jag inte ställa propellerstigningen
Ahhh, erkänner min förvirring.
Kan även vara värt att laborera med drevets vinkel. Kan ge förbluffande effekter ibland. Ett annat alternativ är ju att förflytta ballasten (barnen) mellan aktern och fören och utvärdera resultatet därav. Hade en gammalt styrpulpet med ännu äldre 2t som inte kom upp i plan/fart/varv utan lite omflytt av passagerare. Väl uppe i plan varvade motorn ut och båten gick som ett skott.
doc2
63an
#129 » 15:49:59, 18-07-2019
Är de sötvatten eller havsvatten kylning? Ralle hade visserligen P/S kyl men de berodde läckage i limpan :coffee:
63an
Födelsedag
#130 » 19:28:33, 18-07-2019
Jo, vi har laborerat med ungarnas positioner och det hjälper. Motorn har vatten/glycol och kyls sedan via en värmeväxlare och sjövatten.
Janson1
#131 » 20:40:18, 18-07-2019
När det är värmeväxlare och vatten/glykol i motorn, så borde det finnas en termostat som håller "normal" temperatur uppåt 80-90 grader på motorn.
På sjövattenkylda motorer händer det att man avsiktligt låter dem gå med lägre temperatur, antingen helt utan termostat eller med en termostat som öppnar vid kanske 40-45 grader, för att minska problemen med pannsten i kylmanteln. Framför allt om det rör sig om en båt som ska gå i bräckt eller salt vatten.
#132 » 21:52:46, 18-07-2019
Jag misstänker att termostaten är väck... Jag vet inte om det är lönt att hälla ut glykolen och montera en termostat?
Janson1
Towil
#133 » 22:42:13, 18-07-2019
Janson1 skrev:Jo, vi har laborerat med ungarnas positioner och det hjälper.
Gick den snabbast med dem på land eller?
Towil
#134 » 06:58:35, 19-07-2019
Precis då dom ramlat i gick båten som snabbast...
Janson1
#135 » 08:11:46, 19-07-2019
Nu börjar det dra ihop sig för att hitta en lämplig motorkandidat... Det får nog bli en pd-diesel i alla fall. Det finns nya färdiga avgaslimpor att köpa till dom men det verkar inte finnas till min sista CR-diesel, dom är helt annorlunda i avgasportarna gentemot alla tidigare generationer. Denna gång skall turbon vara kvar! Ett laddluftkyl är ganska enkelt att göra med två olika stora rör som sedan inkommande kylvatten går igenom (ko axialt). Turbon, den passar ganska bra att kleta på längst fram/bak på limpan då den har valbart avgasutsläpp, (om jag förstår rätt så kommer det inte ut nåt vatten i avgasporten på själva limpan?) Men är det normalt sett en vattenmantel runt turbons avgasdel, eller är den bara strålvärmeskyddad? Håller det att kyla turbon med vatten, man kanske aldrig låter den bli speciellt varm?
En annan anledning till pd-diesel är att den är någorlunda utprovad i min traktor så nu finns både hård och mjukvara ganska färdigt för att "trycka in" i båten. Och, kommer motorn upp i +100 hkr så räcker det nog ganska långt oavsett. (den sista lär vara på 140 hkr i originalutförandet)
Janson1
Återgå till Fartyg
