ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...
334 inlägg • Sida 21 av 23
Diskutera fartyg här
Janson1 (trådstartaren)
#301 » 21:02:16, 02-04-2021
I dag blev den garanterat hela matarpumpen installerad och motorn startade väl till sist och gick ganska dåligt. Vi tror: Det sitter ju ganska många små kanaler i PD-spridarna som kanske har tätnat pga "miljödiesel". Vi plockade isär en PD-spridare och såg att dels så satt spridarspetsen så hårt fast i hylsan att flera styrstift sjyvlades av vid demonteringen så det ät ingen ide att försöka plocka isär dom och göra rent dom manuellt. Det borde finnas nåt medel som man häller i tanken som sedan löser upp guckan under tiden motorn går? Har någon något förslag på sort/märke? (Gör det överhuvud taget någon nytta?)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#302 » 10:41:27, 05-04-2021
Kollar lite i BT-katalogen och dom har ett par sorters "dieselrengöring" Men vilket hjälper mot just det här svarta kletet som förmodligen ligger i spridarnas luftkanaler?
Janson1
Towil
#303 » 10:58:45, 05-04-2021
inte för att jag provat men Etanol E85 brukar nämnas i klettrådar. E85 i ultraljudstvätt om det bara är mekaniska saker kanske funkar.
Towil
jpd
#304 » 11:18:53, 05-04-2021
Det jag testat själv är att lösa oxiderad RME med rödsprit. Tror inte på att "köra" motorn på rödsprit - risk att något skär ihop. Men löser guckan gör det!
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#305 » 17:04:29, 05-04-2021
Nu blev det en dieseltillsats från BT för 69 spänn... Etanol löser ju guckan men det blandar sig inte med dieseln så därför är det nog totalt sett inte det bästa. Jag hoppas ju nu på både och...
Janson1
#306 » 19:35:08, 06-04-2021
I med dieseltillsaten, den skall blandas med 70 liter och jag hade bara 15 liter så det blir inte för svag blandning i alla fall...
Sen för att kunna köra en längre stund så anslöt jag dammvattnet till kyleriet så motorn inte går överhettad. Det strilar så fint...
Jag körde motorn i en och en halv timma på olika varvtal och jag vill nog påstå att den gick inte bättre på den tiden i alla fall...
Jag lyckades att skjuta loss tryckslangen från den elektriska matarpumpen två gånger och det gör ingen skillnad på antingen start eller gång. Som det ser ut nu så är det nog bara att köra då och då så KANSKE det släpper? Ja, vad f*n skall man annars göra? (Jag har precis samma styrning och mjukvara på traktorn och den startar varm som kall perfekt och går helt som den ska förövrigt också).
Janson1
Towil
#307 » 20:01:36, 06-04-2021
Provat att sitta i en tunna vid provkörning. :grin:
Du kan inte lägga spridarna i etanol?
Towil
#308 » 20:05:30, 06-04-2021
I princip skulle jag kunna lägga spridarna i etanol eller nåt annat som säkert löser guckan. Men jag tycker att om man nu kör dom så får dom dels värme och dels tänkt funktion och högt tryck på köpet. Så, dom borde komma igång fullt ut om man bara ger det tid?
Janson1
jpd
#309 » 20:22:14, 06-04-2021
OM det är oxiderad RME som spökar tror jag inte på någon annan metod än att plocka loss och tvätta i sprit. Men jag är bara glad amatör :vissla:
Fördelen är att etanol löser det effektivt. Fyllde igenbeckade CAV-pumpen till MF 135 häromåret - skvalpade runt en minut och hällde ut smörjan. Skinande rent. Efter det bara HVO100...
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#310 » 23:19:29, 06-04-2021
Helst vill jag inte plocka loss spridarna och absolut inte plocka isär dom då dom blir kass efter det... Jag ger det ett nytt försök i morgon.
Janson1
#311 » 23:20:57, 06-04-2021
Towil: Jag har exakt en sådan utombordsmotor som "räddningsmotor"... (Dock inte monterad på samma sätt)
Janson1
#312 » 21:14:49, 08-04-2021
Faktiskt så tror jag det har blivit bättre, jag gick förbi båten och fick ett infall att provstarta den och den startade direkt! Ja, flera gånger dessutom, jag märker att den haltar lite på en cylinder fortfarande men totalt sett så går den nu... Kanske vågar putta ner den i drickat?
Janson1
#313 » 07:33:49, 12-04-2021
I går så gjorde vi färdigt det mesta så nu skall den i sjön vid nästa tillfälle som jag tror blir på lördag. En fråga som nån kanske har svar på direkt. På generatorn, (en VW generator som satt på dieselmotorn från början) har en plugg med två sladdar. Den ena är en blå kabel på ca 0,75 kvadrat och en blå/svart betydligt tunnare. Jag tror generatorn har inbyggd regulator och sladdarna skulle ju kunna vara +12 för att generatorn ska bli magneticerad och komma igång och den andra en tempkännare (eller fartsignal vilket inte på nåt sett behövs). Någon som vet på rak arm?
Janson1
#314 » 10:35:23, 12-04-2021
Finns någon bokstavsmärkning vid sladdarna?
Kan tänka mig två möjligheter:
1) Den blå är D+ och ska matas via laddningskontrollampan, den blå/svarta är en avkänningsledning som ska kopplas till + på batteriet för att regulatorn ska kunna mäta aktuell batterispänning utan att störas av spänningsfall på B+.
2) Den blå är D+ och ska matas via laddningskontrollampan, den blå/svarta är en styrsignal för att säga till regulatorn vilket börvärde den ska reglera på. Jag har sett något datablad där styrsignalen var en PWM-signal som kunde variera mellan 20 % och 80 % pulskvot eller något sånt, och inom det området kunde börvärdet ändras från 12 till 16 V eller så. Om signalen låg ständigt hög så gick regulatorn på fast börvärde (kanske 14,1 V), vid ständigt låg stängdes magnetiseringen av helt. Ev var det omkastad funktion mellan ständigt låg och ständigt hög.
Det borde gå att se i elschemat för den bil som motorn kommer ifrån, hur generatorn har varit kopplad.
#315 » 22:10:07, 12-04-2021
Ja problemet är att jag har dålig aning om vilken bil som donerade sin motor mer än WV Passat, den har 6 växlar och bör vara på 130 hkr.
Årsmodell runt 2002-2004. Jag hade ett schema men hittar givetvis inte det just nu...
Janson1
Återgå till Fartyg
