ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Ekolod plotter
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartyg här
Johanolof (trådstartaren)
#1 » 22:07:07, 01-07-2020
Har köpt en liten 5 metersbåt med en 60hp 4t.
Ska innom snar framtid lägga den i Sveriges 10 största sjö, och tänkte montera ett ekolod innan jag lägger i den. Är kanske lite lättare att undvika grund och sten tänkte jag. Har någon lite tipps på vad jag ska köpa?
Johanolof
toker
#2 » 22:14:19, 01-07-2020
Vanliga ekolod mäter rakt ner och då är det försent om man ska undvika sten men det finns några som mäter framåt men dom var i alla fall tidigare dyra men finns det sjökort över sjön är ju en plotter smidig jag kör med en Garmin med 4 tums skärm vilket funkar men är i minsta laget.
toker
Jörgen.k
#3 » 22:16:43, 01-07-2020
Ett sjökort är bättre än ett ekolod på att hitta sten i tid för att undvika dom! Ska du ha nytta av ett ekolod för att inte köra på grund så köp det dyraste framåtseende du kan hitta. Funkar dock dåligt i farter över 6-7knop...
Toker hann posta före :-)
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#4 » 06:47:06, 02-07-2020
Ok. Om jag fattar rätt så är ett vanligt ekolod bäst på att kolla stenar efter du har hittat dom och inte före. Är det en plotter med ett sjökort jag ska ha då. Är det någon som vet om det finns sjökort över Bolmen? Har ni några tipps på utrustning.
Johanolof
Jörgen.k
#5 » 13:05:04, 02-07-2020
Jörgen.k
Volvo L30GS
stefansmark
#6 » 17:03:32, 02-07-2020
Jag har beställt en kombinerad plotter/ekolod som jag tror är bra.
Det är en lowrance hook reveal 7, den har plotter och ekolod i samma enhet. Kartor köper du till beroende på vart i landet du har tänkt använda båten.
stefansmark
Återgå till Fartyg
