Torpöbo skrev:Du skriver att båten gått på en sjö som heter Sommern?? Du menar inte sjön Sommen??
dejvi skrev:Oj, vilket fint jobb! Bra blir det också! Kul att se lite plåtbåtar också! Har mest jobbat med träbåtar jag. Grym basningslåda ni har gjort, behövdes det verkligen en så lång en? Har inte byggt några riktigt stora träbåtar själv men på de större båtar jag varit med på så har det inte behövts någon längre basningslåda än 3m! Och då har de båtarna ändå varit uppemot 30fot! Men snipor byggs ju för det mesta med lask på mitten så det underlättar ju en hel del, det var inget alternativ för er?
Men som sagt grymt snyggt jobb du gör!
christianmoller skrev:Torpöbo skrev:Du skriver att båten gått på en sjö som heter Sommern?? Du menar inte sjön Sommen??
Jo,så var det.ursäkta..Vet du något om sågverk och båtar på sommen?
En meter på dryga sju tyckte jag gjorde en del men visst,det var nog det estetiska som hadde övertaget
/Christian
christianmoller skrev:Måste fråga....när man gör en lask,lägger man nåt i skarven eller kloss an?
Jag kommer nog att göra någon form av z-skarv och sätta drag stänger igenom för att hålla ihop det.
/Christian
Torpöbo skrev:christianmoller skrev:Torpöbo skrev:Du skriver att båten gått på en sjö som heter Sommern?? Du menar inte sjön Sommen??
/Christian
Har växt upp mitt i sjön så jag kan ganska mycket om båtar, dock har jag aldrig sätt denna båten på gamla foton.
Min bror råkar vara ägare till en likadan som varit utrustad med tändkulemotor, den går fruktansvärt dåligt i sjön. Misstänker att Brors kommer norrifrån där den puttat timmer på nån älv. Tror den är märkt Lindvall & Söner.
dejvi skrev:christianmoller skrev:Måste fråga....när man gör en lask,lägger man nåt i skarven eller kloss an?
/Christian
Har tyvärr inga bilder från egna laskar tillgängliga nu men lånar lite från nätet. Vanliga bladlaskar.
Såhär ser lasken ut när den är färdig för limning, bräden (borden) läggs ovanpå varandra och det undre förskjuts framåt för att minimera spillet! Sedan kör man endera på frihand eller så tillverkar man med fördel en jigg! Bild på slutet på en variant av jigg för lask!
Lasken limmas ihop, personligen limmar jag inte lasken till bord på stället utan den limmas innan bordet monteras för attt undvika onödiga spänningar under limningen. Lask på sarger är inte lika kritiska så de kan nog limmas på plats också... Jag har uteslutande använt SP 106 slow hardener till laskar! Först ett lager med tunn blandning över bägge delarna på lasken sedan ett lager med förtjockad blandning (mikrofiber brukar det bli att blanda ut med för det mesta) och valfri färgning (mahogany/ek/furu...)
Förstärkning bakom! Är det en "stumlask" är detta måste, vid längre "z-laskar" är det inte alls nödvändigt men skadar ju inte med en mekanisk säkring! Längden på lasken brukar vara 8-12ggr materialets tjocklek.
Jag har använt en liknande jigg som denna för att få precisa laskar, har dock kört med handöverfräs istället för hyveln, vet inte varför! Går ju iaf att ta mycket mer åt gången med en handöverfräs! De flesta jiggarna brukar bli till fräsen så kanske det bara är ett innött mönster
Lyckades jag svara på frågan?
zetor 7045 skrev:ser bra ut med traktorn så lägg ut mera bilder på projektet om du vill
Holger skrev:Snyggt blir det!
