ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
BM S800
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
Tobbe G (trådstartaren)
#1 » 19:53:48, 07-07-2018
Hej.
Nu har jag äntligen fått hem tröska som jag köpte i vintras. I mina ögon en ganska fräsch BM S800 av senare årsmodell vad jag har förstått då den har hydraulisk variator och styrning. Men jag vet inte årsmodell och vilken motor det är i. Antar att man kan gå på den senare varianten när man kollar på Olsson i Ellös.
Hittar inte heller typskylt på motorn.
Tröskan har iallafall serienr 28095 och typ M800.
Någon kanske vet var typskylten till motorn sitter eller rent av kan svara på årsmodell och motortyp av tröskan serienummer?
Skulle isåfall vara mycket glad. Hade nämligen tänkt serva härligheten innan kommande skörd.
Ps någon som vet var man får tag i lager till skakarna och packningssats till lyftkolven på bordet? Ds
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
bert
#2 » 20:24:27, 07-07-2018
Lars maskindelar i Sölvesborg har rätt mycket till dom tröskorna
bert
#3 » 22:27:27, 11-07-2018
Tack för tipset Bert.
Kommit en bit i jakten på rätt grejer.
Motorn är en Perkins 4-154 vilket jag misstänkte årsmodellen är fortfarande lite oklar.
Lager till skakarna kunde lantmännen fixa fram. Men kör nog på de gamla i år, har bara några hektar om det ens blir någon tröskning.
Tätningar till lyftkolven fixade dom på den lokala hydraulverkstaden.
Nu är nästa grej jag är på jakt efter filter till hydrauliken. Någon som vet vilka som passar på retur, sugsil och vetilationsfilter i locket? Returfilter och sugsil sitter på samma "pinne" i oljebehållaren. Någon som vet? Oie har den iallafall inte med bland filtren till tröskan :sad:
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
bert
#4 » 22:49:38, 11-07-2018
Har du orange eller gula fälgar och haspel?
På dom nyare var det 2 motorer där den större var samma som 830
Lantmännen tar delarna till dom tröskorna från Lars som jag har fattat det
Utom motordelar för det har han inte
Oljefilter är samma som traktorerna om du har stora motorn
bert
#5 » 10:20:22, 12-07-2018
Det är gula fälgar å haspel. Jo det sitter den stora motorn i så långt är allt okej. Filter till motorn va inga problem. Jaså okej då får jag kolla med Lars, kanske är bättre pris där. Det är just filtren till den yttre hydrauliken som är det knepiga nu. På returen står det purolator micronic mf 294 men hittar inget sånt. Å vad det är för nåt till sugsilen hittar jag inget sen är det något filter i tanklocket. Det är de tre filtren som är jag tänkte byta men inte hittar vad det ska vara för något.
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#6 » 12:16:33, 04-08-2018
Sugsilen å avluftningen fick jag inte tag på men returfiltret blev ett mahle hx 34 om jag inte minns helt fel nu. Nu är det bara några små saker kvar å vänta på tröskning.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
Återgå till Tröskor
Sverigeredskap
