ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Skärpa halmhacken
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
Osaka (trådstartaren)
#1 » 17:35:46, 19-08-2018
Behöver ha den vassare. Brukar man skärpa upp den med lite enkelt med vinkelslipen eller tar man bort knivbladen och våtslipar man dem på slipsten?
Osaka
Göran Ekman
#2 » 18:14:31, 19-08-2018
Är det en modern hack med pendlande knivar. Är knivarna vändbara. Verkar som att dessa är ythärdade,slipar man kan härdningen försvinna.
Finns ju även motknivar i hacken.
Blir det obalans blir det obra.
Hur det är på hackar med fasta knivar vet jag inte .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#3 » 19:10:21, 19-08-2018
Obalans tror jag är ett mindre problem, några knivar är avslagna redan. Annars sitter de ledade med skruv och de är vändbara, men den andra sidan är lika oskarp. Minns att jag under någon lång regnperiod 2012 i lugn ro pysslade med olika saker på tröskan och bla annat bytte lite motknivar och slipade allt med vinkelslip. Så kanske förstörde jag dem redan då så nu borde jag väl slipa dem igen och någon gång i framtiden kanske köpa nya.
Osaka
Bushnell
#4 » 08:37:31, 30-08-2018
Roterande knivar bör bytas ut när de är oskarpa.
Obalans i hacken får ej förekomma.
De stillasittande knivarna kan man skärpa genom att slipa på slipsten, det finns företag som slipar knivar och det är inte dyrt, överlägset det man kan göra med vinkelslip.
Bushnell
Återgå till Tröskor
cron
