ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Köpa ny beg tröska
66 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera tröskor i detta forum
Scania bonden
#16 » 13:36:19, 12-08-2019
Claas trösklarna jag hade var med mekanisk växellåda, å kopplingsbyten va ett stående moment på dom. Nästan så man fick ha en hemma på hyllan.
Axel W
Scania bonden
håkan 13
#17 » 17:45:20, 12-08-2019
RoXa skrev:Vi kör en new holland 8050 sedan år 2003 och den både älskas och hatas här på gården. Dess fördelar är att den har ett långt tröskverk med retur och körnare som borgar för god urtröskning. Till sin uppbyggnad är den i princip helt mekanisk och det är inte mycket elektronik utöver startmotor och några enkla elkretsar för stoppindikering i skakarna och körnaren. Motorn är en ford 6:a på ca 140 hk och går som en dröm. I skrivande stund har den gått ca 2450 h. Den är på 15 fot och i år har vi avverkat 6.3 ton vete per timme i snitt och den drar ca 12 liter diesel per timma.
Under åren har den krånglat en del, med jobbiga missöden i fält. Dock så är det nog så att det mesta är på grund av snålhet, då det mest har varit remmar som gått av samt lager som skurit för att de varit utslitna samt andra slitdelar.
Har lagt en del "inför skörd"-timmar på den de senaste åren och börjat komma ikapp med underhållet vilket har lett till 2 säsonger utan minsta fel. Är inne på tredje nu men en hel del areal återstår innan man kan ropa hej!
Att få tag på delar är mycket enkelt. Har inte någonsin behövt vänta mer än till nästkommande vardag kl 07.00 på reservdelar, men de kostar ju så klart en slant. Utslaget på trösktimmarna så är det ändå bra ekonomi i den gamla 80-talaren! Väldigt prisvärd maskin.
Det enda som saknas i mina ögon är hydrostatisk drivning.
om du vill ha lite nyare och med hydrostat så satsa på en TC56... eller liknande... den jag körde gick sällan sönder!! :grin:
lite mer elektronik än 80.. serien!! men betydligt mindre än på en ny tröska!!
funkar bra även i taskiga förhållande!! även om det inte är en rotortröska!!
men är ju naturligtvis en prisfråga också!! beroende på hur mycket du tröskar...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 6499, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 NH cr 8080, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 784, nån chevapickis och några Land/Range-Rovers... mm...
Hansborg
#18 » 17:51:54, 12-08-2019
Det är en himmelsvid skillnad mellan 500 och 600 serien! 2 helt olika tröskor.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#19 » 21:27:34, 12-08-2019
Förhoppningsvis har jag då kanske en 60-80 ha då så det är det jag förbereder lite för
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Alrik
#20 » 21:47:15, 12-08-2019
Vilken budget pratar vi om? Runt 100k?
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
#21 » 13:41:03, 13-08-2019
TS nämde något om Sampo 2035 då är min gissning om pengar kanske 150-200 tusen. När man tänker storlek på tröska , det är inte fel med lite överkapacitet . Gaffa brukar väl hänvisa till någon dansk maskin expertis om vad som är rätt kapacitet .
Hur tolkar man igentligen de data siffrorna som man hittar här
https://konedata.net
När det gäller skärbords bredder storlekar på tröskcylindrar samt allt i resten av tröskverket.
Tar man som exempel våra två senast tröskor Sampo 2045 och C8 skärbordet ökade från 3,45m till 4,80m
Nästan tre gånger så stor motor men samma storlek på tröskverket.
Så funderingen är, är det igentligen möjligt att dra några absoluta slutsatser om tröskors kapacitet baserat på siffror på tröskverkets storlek.
Göran i Björnarbo å
Tillfälligt avbrott
Scania bonden
#22 » 17:18:45, 13-08-2019
Det är rätt mycket som spelar in. Tröskan man dåligt vårkorn som som ger 3 ton/ ha, kanske med insådd i också och en vattenhalt på 28% så är det ett läge, då ligger begränsningen till stor del på sållen, har du andra änden av skalan så har vi vete med 10% vatten å 12 ton i avkastning där är annat som spelar in, ska du sen köra bönor, ärtor, gräsfrö ? Tja det är mycket som skall funka.
Axel W
Scania bonden
#23 » 19:20:32, 13-08-2019
Tja prisklass är väl runt 150 200 kanske. Vill ju hamna på en modernare annars kan jag ju ha kvar den jag har. Så en från närmare 2000 talet vore ju trevligt
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#24 » 19:28:55, 13-08-2019
Modernare vad tänker du på för detaljer då?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
#25 » 21:47:34, 13-08-2019
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Trigon
#26 » 21:55:16, 13-08-2019
Den ser fin ut, men är den inte oroväckande ren innanför plåtarna?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 513 -13
Fendt Farmer 311LSA -90
#27 » 08:39:25, 14-08-2019
Här finns listan med uppdateringar.
Sampo Rosenlew historik
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
#28 » 08:26:49, 19-08-2019
Tack Göran för länken till listan.
Tröskat all höstvete nu å tröskan har funkat bra :) Men saknar ett lite bredare skärbord, Och en rejäl fläkt i hytten den som sitter nu blåser inte mkt.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
gaffa
#29 » 20:13:41, 19-08-2019
Ska du tröska 80ha per år och tröskan ska vara äldre och billig så tycker jag att du ska köpa en Fahr 1322H, en rejäl och väldigt lättskruvad tröska med väldigt bra kapacitet för sin storlek och hydrostat. Vissa mindre egenheter av mindre betydelse finns dock som elektrokoppling till hacken och kan man bli stel i nacken pga något märklig hyttplacering.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
BM 4 ever
#30 » 20:49:14, 19-08-2019
Fahr gjorde riktigt bra tröskor :thumme:
Dom nya vet jag inget om.
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Tröskor
Olssons i Ellös
