ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Halm i sållet
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
bert (trådstartaren)
#1 » 07:28:30, 20-08-2015
Har en Överum Aktiv 1150 där det fastnar halm i sållet
Vad gör man åt det?
Har haft en äldre mindre volvobm tröska innan och där var det inte problem med detta
bert
161A
#2 » 07:52:56, 20-08-2015
Är det ställbara lamell såll på en sån ?
Fläkten ger för lite luft
för lågt varvtal på tröskan.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 21:48:15, 20-08-2015
Ja båda 2 är justerbara
bert
161A
#4 » 22:41:00, 20-08-2015
öppna sållet och öka luften, kanske
161A
Bushnell
#5 » 09:52:09, 24-08-2015
Undersök även möjligheten att en rem till fläkten eller sållapparaten inte är tillräckligt spänd.
Det kan ge sådana här störningar med försämrad funktion.
Bushnell
laka
#6 » 18:27:18, 24-08-2015
BM 800 var den första tröska jag körde sommarlovet efter nian i mitten på sjuttiotalet. jo det är lätt att få halm i sållet, särskilt havrehalm. Du får skaffa en trälist ungefär 10 * 30 millimeter på en bit över en meter. Öppna bakändan på sållkassen och gå in mellan sållen och "slå av" halmpiporna så att de inte sitter i båda sållen.
laka
Lars56
#7 » 22:24:13, 20-09-2016
Hej, har haft samma problem på 1150, rundhålssåll hjälpte inte, återgick till lamellsåll, har även provat så kallade graeppelsåll (på en 1110) de gav förvisso mindre halm i såll och tank men de var så tunga så att lagren till återföringsplanet gick sönder. Efter hel genomgång av 1150:s tröskverk med byte av tätningslister och ny stänkduk samt reparation/renovering av slagsko, lager återföringsplansaxel, lagringar sållapparat, remmar mm så har jag i år inte haft några större problem med halm i sållen. En gles kort gröda ger mer problem även om man kör så fort som kniven medger.
Lars56
Maskin: Rottne2004
Återgå till Tröskor
