Har haft lite tid bara, var tvungen o byta en del lager med idag, men gjorde en snabb justering på den muttern, drog in den ca 2 mm o tyckte att det slaknade lite på långsamt, eventuellt aningens hårdare på snabb, det jag märkte var att det blev inget vobblande under passagen från långsam till snabb.
Nu bottnade den skruven dock, har satt en med för lite gängor när jag fixade den sist, får lägga dit några brickor till om det behövs.
Fjädern går fri den är typ spänd , jag är lite osäker på den, har ett mått som ska va 600 mm i snabb variator. Ligger ganska nära det, fast jag är osäker på var måtten bestäms från på ändarna.
Lite bilder kommer igen, jag har som sagt bara kollat 5 min i dag,
