Tittade på en Dominator 48 idag som var rätt kladdig under motorn. Se bild.
Omöjligt att se var det kommer från men den var renare ju högre upp man kom. Det går en slang från botten och ner på sidan, med lite tur kan den läcka i slang eller koppling men om det inte är så enkelt... Jag gissar att fläkten kan göra att oljan kan sprida sig åt olika håll. Har någon erfarenhet från dom och kan gissa bättre än mig? Vad är slangen till för? avtappning olja?
Avgassystemet har varken böj eller lock och den har stått ute en vinter, okänt om öppningen varit täckt. Det är trattformat och grovt så har det varit öppet så riskerar man ha fått in vatten den vägen antar jag. Hur illa är det? Motorn gick fint för tillfället i alla fall.
Ingen el till hytten, fläkt mm men säkringar är hela. Ägaren hade hållit på hel dag och felsökt utan att lyckas. Jag tror det var samma fel på en annan jag tittade på... Finns någon svag punkt som brukar gå sönder?
Har modellen några vanliga fel man bör titta extra på i övrigt?
Ja, det börjar dra ihop sig till tröskbyte. Nöjd med BM 830 men har utökat arealen så det tar lite för lång tid att köra och försäljarna tror att denna är märkbart snabbare
Tack på förhand!
