ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Fortschritt ??
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
ChristerLun (trådstartaren)
#1 » 00:36:18, 29-08-2015
Har någon erfarenhet av Fortschritt tröskor?
Reservdelar, kvalitet, kapacitet, lätt/svår att ställa in, tröskar bra, komfort, lätt eller svårskruvat, osv. Bättre och sämre årgångar/modeller?
Viktigast av allt, håller grejorna?
ChristerLun
Maskin: MF 4270
Volvo EC 25
Merkator 75
BM 830
IH 545
S.Åkesson
#2 » 21:42:12, 01-09-2015
Lite erfarenhet finns allt.
Man får ta det lite för var det är, östtysk kvalitet men att säga att de är dåliga tycker jag inte. hyttkomfort är väll som allt med 70-80 tals standard.
Tror nog att det börjar tömmas i sverige på fungerande tröskor och isåfall reservdelar. Dock finns firman kvar i helås även om ägaren börjar bli till åren.(har tidigare köpt in begagnade och skrotat) Dock en sak som mer eller mindra krånglar på alla är bromsarna. De tidigare blå och vita samt senare med 2 gröna nyanser? hade väll bara en bromstrumma per sida så även om allt var ok så var bromsarna inget vidare. dock senare från ca 90 så var de dubbla bromstrummor, bromsade bättre men samma problem med läckande bromscylindrar.
Kapaciteten på dem har det aldrig varit fel på inte heller svårt att ställa in eller få att tröska rent. Enkelt att skruva och med stooor stenficka.
Sista vi hade var en E513 -91 tröska för 12-16 fots bord med 12 bord monterat, twinhjul runtom. Gick helt otroligt bra under de 1000h vi körde den. Lite småskruving men säg kanske 5 timmar om året.
Tycker man skall kolla efter en så ny som möjligt, dock att tänka mer på skicket och tidigare ägare än årsmodell......
Notera att det var helt förbjudet med dubbelmontage på dessa, slutade alltid med haveri på slutväxlarna.
S.Åkesson
Maskin: Kubota KX 057, Terex TL 80, Volvo BM DD1524, Jinma 244E, Scania P94 Lastväxlare, Deutz D6006
www.hgt-ab.se
deex
#3 » 22:29:14, 01-09-2015
Det mesta i reservdelsväg går att få tag i. Ysta maskiner för delarna i sverige.
deex
uppland2
#4 » 07:19:17, 02-09-2015
Finns ett märkesspecifikt forum som kanske kan vara värt att besöka: http://www.fortschritt-landmaschinen-forum.com
Det är ett kvartssekel sedan Fortschritt upphörde som eget märke, men du kanske tänker på tröskorna som levde vidare under MDW-tiden?
uppland2
TobiasW
#5 » 09:50:19, 02-09-2015
Det tillverkas fortfarande vissa tröskor i Singwitz, samt reservdelar till äldre Fortschritt-tröskor.
http://www.mdw-singwitz.de/
Och det tillverkas även nya pressar under Fortschritt-namnet:
http://fortschritt.arneuba.de/online.html
Mattias.S här på forumet vet det mesta om Fortschritt.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#6 » 14:45:21, 02-09-2015
Tack för svar.
Det är maskiner från ca -90 jag sett.
E514, E524
Den jag tittade på hade 24v elsystem och elektrisk inställning på allt, en liten elmotor (ok ganska stor) som ställer hastighet på fläkt osv. och visar hastigheten på "allt" i en display. bekvämt men känns lite sådär på en så gammal maskin. Bord osv justeras med en samling tumjoysticks på körspaken.
Jag tror inte man kan ställa in det med spak eller ratt om elektroniken lägger av. Även massor med givare som känner hur fort allt snurrar, kör maskinen vidare även om en givare pajar och det bara visar fel värde i displayen eller är det kopplat till maskineriet så den slutar funka tills man fixat felet?
ChristerLun
Maskin: MF 4270
Volvo EC 25
Merkator 75
BM 830
IH 545
Återgå till Tröskor
