Har du blåst upp i tanken?
/Magnus
Magnus Norgren skrev:Då du luftar bränslesystemet efter ett stopp, kommer det mycket luft då och var finns isåfall finns den luft du luftar ut?
jeg skrev:Efter bränslestopp går det bra att pumpa upp bränsle till dieselpumpens avluftning? du har bytt båda bränslefiltren är väl 2 st
BM1130 skrev:Magnus Norgren skrev:Då du luftar bränslesystemet efter ett stopp, kommer det mycket luft då och var finns isåfall finns den luft du luftar ut?
När jag lossar på luftskruven på bränslefiltret så pyser det till ungefär som när man öppnar en flaska pepsi.
När jag öpppnar på de andra skruvarna pyser det ingenting.
micke wik skrev:när det pyser till vet du om det kommer ut luft eller om den suger in? pröva ta loss banjobulten där sugledningen går in, det kan sitta lite havreagnar mm där, sånt brukar va svårt att blåsa ur utan att skruvva loss banjon,
Finne skrev:Har du kollat returledningen mellan filter och tanken ? Vid filtret skall det vara ett litet hål för bränslet att gå tillbaka till tanken , om hålet är för stort
så kan det dra in luft den vägen. Så prova med att göra det hålet mindre t.ex att löda fast hålet . Det hålet har jag hört om förut att kan ställa till stort luftbekymmer om det är för stort, på något oförklarat sätt så kan det hålet bli för stort.
