micke wik skrev:Antar att du testat allt men frågar endå, har du lyft på tanklocket o kollat så du inte får vacuum där? o har du lossat banjon som går in i tanken, troligtvis på undersidan o kollat så det inte sitter agnar där? körde en deutz tröska för några år sen som det hade kommit ner skräp i tanken på o det hjälpte inte att blåsa baklänges.
dimorep skrev:Så länge motorn är igång så lär inte ett läckage på retursidan kunna orsaka dessa problem. Ej heller mellan matarpump och insp.pump då det är trycksatt.
Prova att låta matarpumpen suga direkt från en 25 L dunk, fungerar det då så är felet mellan matarpump och tank.
Även om matarpumpen ger rätt flöde vid handpumpning så kan den ändå vara kass. Armen på den (som ligger an mot nocken på kamaxelen) kan bli uppsliten och/eller bli bockad och på så sätt göra att "pumpslaget" blir för litet.
Och som vanligt: -Mät matartrycket, för det avslöjar ev fel mellan tank och insp.pump!
