ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Cylinder axeln gick av på våran 2045a
53 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera tröskor i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 19:36:48, 11-10-2015
Vad har jag gjort för fel, när cylinderaxeln går av mellan lagret och remskivan . Inget cylinderstopp halmen som fanns i cylindern försvann bakåt, var låg belastning, långsam körning på första varvet på åkern.
Himla less vart jag, men slipper fundera över vad jag ska göra i morgon.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#2 » 19:46:45, 11-10-2015
Kör du inte ofta på extrema variatorinställningar och pressar på maxlägen är det nog inte du som gjort fel. kan va allt mellan smält degeln och montering men trolig övervikt på konstuktionsavdelningen..
Antar att variatorn är en med fjäder i ena skivan och någon hydraulik eller vev som klämmer den andra..
är det mekanisk länk emellan är det en annan femma då kan den vara feljusterad..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Grisen
#3 » 20:08:51, 11-10-2015
Har varit med om detsamma, dock under garantitiden.
större problem - större hammare
Grisen
#4 » 20:15:31, 11-10-2015
Det är en mekanisk ihop koppling mellan remskivorna, som regleras med en elmotor, det finns en instruktion om hur dessa ska vara justerade som jag har följt då får man remmen att vara lagom spänd oavsett vilket varvtal man kör på . Tror att rekommenderade varvtalet för spannmål är runt 1000- 1200 varv där någonstans låg jag. Kör lägre varvtal när det tröskas åkerböna. Tror inte att jag ligger på några extrem varv varken uppåt eller neråt.
20år och 1400 timmar känns lite tidigt att få större haverier på tröskan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#5 » 20:30:24, 11-10-2015
Haha. Det är exakt då den är tänkt att gå till de sälla jaktmarkerna.. 20 år.. Det är ingen clayson ....
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Grisen
#6 » 20:30:47, 11-10-2015
1400 timmar på en Sampo :klia: då har den har börjat gå på övertid :vissla:
Grisen
bert
#7 » 20:53:11, 11-10-2015
Du har inte haft nån obalans i cylindern?
bert
uppland2
#8 » 21:04:40, 11-10-2015
Nu är det åtminstone 20 år sedan jag bytte ett cylinderlager senast, men spontant reagerade jag över att axeln, eller kanske snarare hålet där den suttit, var ganska litet. Och då har du ändå en större tröska än vi hade då. Det finns ju inget stöd utanför variatorn, så det blir ju en brytkraft över 15cm eller så med remmens tryck, så efter ett par tusen hektar eller vad du hunnit med kanske materialet mattats en del?
uppland2
#9 » 21:15:45, 11-10-2015
Obalans i cylindern borde välkännas tycker jag .
1400 timmar kanske är det antalet timmar som prylarna är tänkt att hålla. Härom dan gick pos 21 rakt av en massa oljud men inga allvarliga följdskador. Den har med sållhusets drivning att göra.
Undrar vad som kommer att gå sönder här näst?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 21:30:01, 11-10-2015
Med anledning av föregående inlägg det kanske skulle ha varit ett stödlager utanför variator rem skivan
Pos 39 är ett nav pos 34 är muttern som drar fast navet till axeln. Där ute kunde det suttit ett lager.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
BM 4 ever
#11 » 21:31:17, 11-10-2015
Hört en del neg. om Sampo. :klia:
Vad tycker ni med erfarenhet, överlag sämre kvalitet än dom tyska ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#12 » 06:20:51, 12-10-2015
Gamla Clyson tröskor var rätt slitstarka. Claas tröskorna verkar hålla ihop . De tröskor jag har erfarenhet av är är 830 vilken jag anser vara rätt många klasser under de Sampotröskor jag har erfarenhet av när det gäller kvalité. 2045 är en plåt tröska vilket gör den hyggligt lätt, men jag vet inte om jag kan härleda de senaste årens reparationer till att den saknar ram. Senaste åren har jag renoverat inmatnings elevatorn (nya kedjor o lager samt en axel) hacken nya knivar o lager ( hacken är inte Sampo) skakar lager. Samt säkert något mer som jag förträngt, krockskadorna som är förar relaterade ska inte belasta tröskan. Trivs med tröskan har ingen lust att byta men en hydrostat skulle sitta fint.
BM 4 ever skrev:Hört en del neg. om Sampo. :klia:
Vad för negativt?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#13 » 07:28:24, 12-10-2015
I relation till priset är det väl inget större fel på sampo?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Nickebonne
#14 » 16:32:50, 12-10-2015
Jag hade tidigare en sampo tröska och tyckte att dess kvalitet lämnade en del att önska...
MEN man måste se till problematiken med priset, en tröska som ska åka 600 ha per år på en maskinstation får kosta men inte gå sönder, en tröska som ska gå 70 hektar hos en kobonde i småland får inte vara dyrare än att köparen har råd att köpa.
Tycker att jag ser många stortröskor från 80/90 tal på gårdar under (runt) 100 hektar, inbillar mig att dessa även efter 2500 timmar har mindre haverier än en betydligt mindre körd 12 fotare.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
BM 4 ever
#15 » 19:15:00, 12-10-2015
Vad trasslade / rasade på din Sampo?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Tröskor
Användare som besöker denna kategori: byllle och 4 gäster
