ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Retur skruven på Sampo 2045
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
Grisen
#16 » 09:43:01, 30-10-2015
Claas har en elevator upp till cylindern med siktlucka som man ser från förarplats
större problem - större hammare
Grisen
BM 4 ever
#17 » 09:58:36, 30-10-2015
..å john deere också, å till och med min gamla BM 950 som konstruerades på 60 talet !
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Bushnell
#18 » 04:28:08, 17-11-2015
Till och med BM 830 leder returen till cylindern, och man kan inspektera godset i en liten lucka, mycket praktiskt. Faktiskt största enskilda fördelen jämfört med Aktiv 1110 som leder returen till sållen.
Bushnell
Göran Ekman (trådstartaren)
#19 » 08:18:31, 17-11-2015
Lösningen på Sampo 2045 är inte lyckad . Men det går att få den att funka något så när.
830 är väl en "Hallsbergs" konstruktion , 800 är en "Gåva" tröska, dom har inget att göra med varandra när det gäller konstruktion. Dom hamnade under samma tak på sin ålders höst.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
FÅRsCALLE
#20 » 19:16:17, 06-08-2016
Hej
Hur gjorde ni för att byta det nedre lagret?
Det är ju samma lösning på 580 och märkte att det lagret va glapp. Vi har bytt det förut men minns ju inte om man tog bort hela skruven eller kunde få bort lagret på plats ?
Dessa spridar vingar måste ju undersökas lär ju va slut på min med.
Mvh Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#21 » 21:10:38, 06-08-2016
Botten lagret på den stående skruven? Sitter med lagerhållare i plåt som sitter i botten på den vertikala skruven. Kan inte minnas att det var något problem att få till det lager bytet .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#22 » 07:28:29, 30-09-2017
Pratade med en bonde i grannsocken som tyckte att det inte funkade med retur godset på sin MF tröska
( Sampo 2055?) tipsade om det som står i tråden. Heby lantbruks service fick sälja ett par fläktvingar till, hitentills har det funkat denna säsong för honom. Lite kul är det, när det finns kunskaper på forumet som man kan kan dela med sig av.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#23 » 21:26:20, 05-03-2018
När det gäller returens funktion på Sampo Comia har jag tidigare påstått att den inte är lika som 2000 serien , fakta fel av mig Comia C4 till C8 samt Verrato V4 är lika som Sampo 2000 en fläkt som slänger in retur godset på sållet. De större tröskorna i Comia serien C10 och C12 har en lösning med en elevator.
http://www.sampo-rosenlew.fi/upload/tuo ... neisto.jpg.
Ber om ursäkt för att det vart fel tidigare i tråden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Tröskor
