ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
problem NH cr8080
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
håkan 13 (trådstartaren)
#1 » 21:37:54, 17-11-2015
hej
nån mer som varit ute för samma sak??
den vänstra slagskon på våran tröska gick av!! och var helt omöjlig att få fram inom vettig tid!!! så man undrar ju om det är fler som råkat ut för samma sak?? och så blir man ju lite orolig att den högra också ska ge sig...
håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
gaffa
#2 » 23:32:17, 17-11-2015
Vad är det på bilden?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 06:14:48, 18-11-2015
det är armen på slagskon som gick av!! var tyvärr enda bilden jag hade i telefonen... slagskon är i 2 delar... längst ut sitter en sk slagskoförlängning som man kan sätta i 2 lägen!! det inre läget använder vi i princip bara när vi tröskar lin...
ska försöka komma ihåg att ta en bild på hela slagskon idag... ;-)
håkan 13
gaffa
#4 » 11:40:40, 18-11-2015
År det åkerbönor du håller på att tröska så borde det inte ge någon extrem belastning det brukar ju vara cylinderväxellådan som går sönder pga det låga varvtalet. Materialutmattning kan vara orsaken om det är en maskin med många timmar bakom sig. Inte helt ovanligt med saker som plötsligt brister på nyare tröskor, utmattning i stagen som sållen hänger i är ju väldigt vanligt och orsakar en riktigt dyr reparation om man inte upptäcker det i tid.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 14:37:02, 18-11-2015
Åkerbönorna var klara... höll på med lin... som väl var ganska lätt-tröskat.. för att va lin iallafall ... ;-)
Tröskan är 3 år nu... så tycker väl att det är lite tidigt för material utmaning ...
Så här ser den hela slagskon ut...
håkan 13
gaffa
#6 » 17:30:03, 18-11-2015
Med dessa timmar är det inte utmattning, det är materialfel och reklamation!
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 19:18:14, 18-11-2015
gaffa skrev:Med dessa timmar är det inte utmattning, det är materialfel och reklamation!
ja det håller jag med om till 100%
det som gjorde mej fundersam på om det är underdim. var att det inte gick att få fram nån ny slagsko!!
så då är det ju intressant att höra om det hänt för nån mer...
håkan.
håkan 13
Återgå till Tröskor
