ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Deutz Fahr 4090 HTS Topliner PROBLEM
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
hembyggarn (trådstartaren)
#1 » 20:38:37, 03-08-2016
Undrar om någon har nå´n info om denna tröska. Den är från år 2000 med ett styrsystem från 1998 tror jag . Datorn vill inte starta upp och därför går det inte att tröska. All info kan vara till hjälp! Jag kan elektronik/datorer så gärna hjälp på en hög nivå. Kanske det finns någon som har tillgång till elschema / servicemanual och som vill dela med sig?
Tack på förhand! mvh Hasse
hembyggarn
ja-bond77
#2 » 21:00:39, 03-08-2016
Kollat så det finns tillräcklig spänning(och även jord) mot datorn? En del elprylar funkar inte ens fast det finns 12 volt, det ska vara 13,5. Dvs generatorn ska funka och motorn igång....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
atlashjul
#3 » 21:49:58, 03-08-2016
Mus-gnag på någon ledning ?
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#4 » 21:52:46, 03-08-2016
Nix pix, det verkar som om själva datorn inte startar upp. Det är en typ PC som verkar till att ha tappat operativsystemet.
hembyggarn
atlashjul
#5 » 21:55:41, 03-08-2016
Brukar det inte sitta ett (klock batteri) i moderkortet för att hålla tid under strömlöshet ? trodde inte datorn funka något bra utan? kanske värt att kolla?
atlashjul
ja-bond77
#6 » 16:27:27, 04-08-2016
Det verkar rimligt med tanke på åldern. Ev batteri kan sitta ingjutet i ett chip också. Här kan man läsa mera:
ja-bond77 @ Självgående juvelspruta från UK
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
johannaj
#7 » 00:41:50, 06-08-2016
Hur gick det, fick du igång datorn? I annat fall kan jag ha lite tips...;)
johannaj
Maskin: Antonio Carraro TTR 3000 HST, 1995 års modell, Serie 16.
Eurocopter EC135.
Göran Ekman
#8 » 08:56:30, 06-08-2016
Verkstäderna som servar dessa tröskor borde väl ha någon support om inte annat har dom väl tillgång till kopplings schema .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
HB Maskin
#9 » 06:20:09, 28-02-2017
Prova att byta batteriet,men det måste nog lödas.
Men enligt mina manualer så ska datorn hoppa igång om man låter tröskan vara igång ca 30 min även om batteriet är kass.
Sen kan du behöva programmera om med ett PCMCIA kort med prog.vara i.
Har du tur kan det gå utan, för har den inte tappat allt ligger alla grundinställningar kvar som man kan hämta hem igen.
HB Maskin
Felfinnaren1
#10 » 23:58:39, 02-04-2017
Är det samma problem som tidningen Lantmännen skrev om nyligen
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
Felfinnaren1
Återgå till Tröskor
