#4 » 13:45:25, 08-08-2016
Kanske sent svar, men jag har tagit vindan genom manluckan i halmhuven ovanför skakarna. Lite bökigt, men det går. Lägg en tjock filt ovanpå skakarna för bättre arbetsmiljö när du är där och kryper.
Vindan sitter fastskruvad med tre ganska klena skruvar i en fläns på axeln, i alla fall på tidiga årsmodeller av 830.
Gissar att vindans skruvhål där de klena skruvarna ska sitta, är demolerade. Det blir en vinda från skroten eller så skär du hål på den så du kommer åt att renovera skruvhålen, dvs svetsa fast nya muttrar och så. Sefan svetsar du igen servicehålet du tagit upp, monterar ihop och kör vidare. Så gjorde jag och farsan i början av 2000-talet och det har fungerat fin-fint.
