Sampo | 2000-serien | 3000-serien |
_____________ | ____________________________________________ | ____________________________________________ |
2002: | - Wobble-box knivdrivning på bord bredare än 3,3m | - Inmatningsskruvens hölje och spiral förstärkt |
| - Grå färg på golvmattan i hytten | - Skärbordets snabbstopp med fotbrytare |
| - Bordets koppling med spak | - Plastskenor i botten på inmatningselevatorn |
| - Tankvakt av membran-typ (inte 2035) | - Sållinställningar från hytten, tillval |
| - Ny look på MF-tröskorna | - Skärbordets avfjädringsgasackumulatorer med högre tryck |
| - Ny modell på stråskiljarbågen | - Skärbordets multikoppling för hydraulikkopplingar, tillval |
| | - Oljekylkretsen med termostatstyrning |
| | - Förstärkta jordningsledare |
2003 | - Ny look på hela 2000-serien | - Ny tröskmodell 3085 |
| - Modellerna 2055 och 2075 togs bort från sortimentet | - Steg 2 motorer |
| - Hydrostatisk drivning standard på alla modeller | - Tömningens drivning förbättrad |
| - Deluxe-hytt standard på 2085, tillval till andra (utom 2035) | - Låsningen till sållhusets baklucka ändrad |
| - Förändringar på arbetsljus på standardhytten | - Motorutrymmets lock, tillval |
| - Mittaxel på haspeln av starkare rör from. 3,9m bord (2mm => 2,5mm) | |
| - Större diameter på inmatningsskruven (bordet) | |
| - Starkare och flera fingrar på inmatningsskruven from. 3,9m bord | |
| - Vinkelväxel till returskruven (standard på 2065 & 2085) | |
| - Ny design på nätet till motorns insug | |
| - Nya hydraulikventiler, samma tank till både kör- och arbetshydraulik | |
| - Nya "stage II" motorer. ( Endel med gamla "stage I" modeller enligt kundönskemål) | |
| - 300L plast bränsletank som standard på 2065 och 2085 | |
2004 | - Nya fyrstegs-skakare, större yta, 4,8m2 (inte 2035) | - Skakare med fyra trappor |
| - LH500 spillindikator | - Längre skakare |
| - Nytt fast tanklock till 4,2m3 tank | - LH500 tröskmonitor |
| - 2035 med "stage II" motor | - Bränsletankar 350 och 450 liter |
| - Agnspridare som tillval | - Inmatningselevatorns kedjor förstärkt |
| - Plasttanken i slutet av året => 350 L | - Skärbordetsreverseringen med kraftigare motor |
| | - Bordsvagnets konstruktion med teleskop |
| | - Deluxe hyttens instegstrappa på svänglager |
| | - Bordets knivvinkel justerbar |
| | - Underskyddens luckor standard på 3085 |
2005 | - Axeldiam på tröskcylindern och halmvindan förstärks till 50mm | - Ny tröskmodell 3045C |
| - Cylindervariatorns infästning med tappkoppling | - AHC bordsautomatik, tillval |
| - Tömmningsskuvarnas drivning med dubbelked from. tankstorlek 3,7m3 | - DHC stubbhöjdsautomatik, tillval |
| - Haspelns inställningar med elmotorer istället för hydraulik | |
| - DHC stubbhöjdsautomatik som tillval | |
2006 | - Tömningshöjd 4,0m from. 3,7m3:s tank | - Slagsko med nio ribbor |
| - Snabbutfällning av tömningsskruven (deluxe) | - Lättare växelföring |
| - IMEL teleskop - rattstång | - Stenfickan förnyad |
| - Svängbara stråskiljare | - Returens fördelningsplåtar ändrade till borstar |
| - Snabbinfästning på axlyftare | - Snabbutfällning av tömningsskruven (deluxe) |
| - SEAT sits | - Möjligt att beställa 3000-serien i gult |
| - Kombi agnspridare | |
| - AHC bordhöjdsautomatik som tillval | |
2007 | - Finger med brottanvisning | - Steg3 motorer |
| - Common-rail motorer som tillval | - Kullagrade skakare |
| - Skruvbara knivlappar på WB-borden | - Koppling mellan returens vinkelväxel och axel |
| | - Formen på fläktens insugsöppning ändrad |
| | - Lutningsmätare |
| | - Spannmålselevatorns bottenkonstruktion ändrad till mer droppformad |
| | - Inmatningsfinger med brottanvisning |
| | - Inmatningselevator med delade ribbor |
| | - Nya lyftcylindrar |
| | - Skruvade knivlappar |
2008 | - Commonrail motorer som standard | - Ny tröskmodell SR Superior |
| - RV2 såll som tillval | - Stängd tömning, standard på Superior |
| - RV3 lamellsåll som tillval | - CSP-halmluftare, standard på Superior, tillval 3065 |
| | - Längre sållhus, standard på Superior, tillval 3065 |
| | - RV2 (mot halmstubb)lamellsåll som tillval |
| | - RV3 tätlamellsåll som standard |
| | - 276 hk motor som tillval |
| | - Inmatningselevatorns övre axels kilremshjul ändrat |
