ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Stationär Olofstorp tröska
51 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera tröskor i detta forum
Njakob (trådstartaren)
#1 » 09:47:24, 17-09-2016
Jag har en stationär Olofstorp tröska, en liten modell, ca 2,5 x 1m. Har gått genom tröskan och det har därför blivit dags för driften.
Har provat dra runt den för hand med en enkel rem som jag skarva med buntband och det mesta verkar vara ok.
Är det dumt att ta några av mina gamla flatremmar och få dem nerkortade? Kanske ångrar om jag inte köper nya remmar direkt, remhjulen är 2-3" breda.
Hur gör jag för att remmarna inte ska vandra, eller det kanske inte brukar varar något problem?
Någon som har en aning om vilket varvtal en sådan tröska ska ha på tröskans drivaxel.
Njakob
#2 » 10:00:16, 17-09-2016
Njakob skrev:Hur gör jag för att remmarna inte ska vandra, eller det kanske inte brukar varar något problem?
Menar du det här fenomenet?
https://woodgears.ca/bandsaw/crowned_pulleys.html
#3 » 21:04:27, 19-09-2016
Njakob
#4 » 20:59:58, 19-10-2016
Nu har jag haft lite tid att skruva på tröskan igen, har ordnat en ny rem men har fortfarande problem med att remmen vandrar. Har visserligen bara dragit runt den för hand men känns inte lovande att koppla på traktorn nu. Vad tror ni, behöver jag göra något eller kommer remmen bli i kanten på remskivan. På den nedre vänstra remskivan ligger remmen centrerad hela tiden.
Artikeln var för övrigt mycket givande. Tack Jac!
Njakob
#5 » 21:01:55, 19-10-2016
Ja slog i en kil bakom spännskivan för att få mer lutning in mot tröskan, inbilla mig att den skulle hjälpa. Antingen var lutningen inte tillräcklig eller är jag helt fel på det.
Mvh
Njakob
Bushnell
#6 » 08:55:44, 20-10-2016
Prova att bestryka remmen med tjära, som man har till bland annat vildsvinen.
Behövs inga mängder och det blir som klister.
Brukar få upprepas med jämna mellanrum.
Nackdelen är att det går illa åt remmen, enligt min far.
Men flatremmen som jag har till vedkapen har hängt med sedan 1950-talet med denna behandling så remmarna lever länge även med tjära ibland.
Bushnell
swetom2011
#7 » 09:39:03, 20-10-2016
Vi hade också en stationär tröska (vedsåg också för den delen) på sextiotalet som drevs med flatrem. Jag kan inte minnas att vi hade några speciella problem med att remmen vandrade. Ett slags klister (som ett tjockt limstift) höll vi mot renskriva då och då. För övrigt ibland var vi tvungna att vrida remmen ett varv så att den låg i kors. Enkelt sätt att ändra rotationsriktningen. Gick också bra utan större problem.
Så, på med klister bara och gör ett försök, kan ju inte hända så mycket mer än att remmen hoppar av. :thummar:
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
johnh1
#8 » 11:30:06, 20-10-2016
sirap funkar också, lukta lite speciellt när de slirar.
johnh1
#9 » 18:32:55, 20-10-2016
Jag frågade min lokala Ica affär och han ordnade fram rem vax ur sina gömmor... blev mycket bättre!
63an
#10 » 18:50:16, 20-10-2016
Grankåda är det som gäller till "balataremmar"! Tjära är sisådär å sirap gud förbjude! De händer nånting med remmen ganska snart, har vart med å tröskat med stationär minst i 15 säsonger å kört vedkap men tröskan sliter mest på remmen tror personligen att värmeutvecklingen å sirap inte är bra men kåda är fantastisk :skriva2:
63an
#11 » 19:34:46, 20-10-2016
Remvax har jag hört talas om, min far jobba med en polack som tyckte de var galet att smörja remmen när den slira :-).
Har dock inte problem med slirning ännu men kanske kan hjälpa ändå.
Jag var precis och plocka fram remskivan till grållen så kanske jag hinner prova till helgen, den kanske inte vandrar längre än den gjort på bilden. Har värre problem med elevatorn som ganska omgående vandrar ut i kantan och låser fast, lite svårar att komma åt den.
Tack så länge, återkommer!
Njakob
#12 » 20:40:24, 20-10-2016
Njakob skrev:Remvax har jag hört talas om, min far jobba med en polack som tyckte de var galet att smörja remmen när den slira :-).
Lite som att smörja borren för att den ska skära bättre. ..
#13 » 17:42:15, 22-10-2016
Finns det några bra tumregler för hur slagskon ska ställas. Har ingen som helst aning.
Njakob
63an
#14 » 17:45:33, 22-10-2016
Den tröskan är så liten så du får helt enkelt testa hur du tycker den tröskar bäst :skriva2: Bästa rådet är: Se till att den står i våg (vattenpass) annars kan de bli skojigt med sållarna :laes_detta:
63an
anya.odell
#15 » 18:49:14, 22-10-2016
Odell
anya.odell
Återgå till Tröskor
