ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Stationär Olofstorp tröska
51 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera tröskor i detta forum
Bengt Erik Eriksson
#31 » 01:37:37, 10-11-2016
Skulle behöva få vridningen på remen på samma ställe närmat huvud/cylinderaxeln..
Kanske det till och med ska vara separata remmar till fläkt respektive skakare. Ser lite konstigt ut.. Linjerar alla remskivor tillsammans?
På de verk jag sett brukar det sitta en plåtskylt med en skiss som visar hur remmarna ska sitta och var de ska vara korsade.. Antar att du saknar sådan skylt på detta verk..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
63an
#32 » 08:56:11, 10-11-2016
Finns nån lucka så du ser om skoporna lyfter säden till sållen? De är ju indikering på rätt riktning där! :skriva2:
63an
Njakob (trådstartaren)
#33 » 19:26:20, 10-11-2016
63an skrev:Finns nån lucka så du ser om skoporna lyfter säden till sållen? De är ju indikering på rätt riktning där! :skriva2:
Japp, det var inte så svårt att räkna ut :grin:
Njakob
#34 » 19:37:53, 10-11-2016
Bengt Erik Eriksson skrev:Skulle behöva få vridningen på remen på samma ställe närmat huvud/cylinderaxeln..
Jag fick också för mig ett tag att det skulle vara separata remmar, men alla remskivor linjerar med den innersta. Nu har jag åtminstone lyckats konstatera vilket håll alla axlar ska gå på, det är ju en början. Har fått tag i någon remskarv till. Får bli två skarvar på den långa remmen.
Njakob
#35 » 16:32:32, 23-11-2016
Nu har jag fått ihop remmarna, inte säkert på att de ska ligga precis så men det var vad jag hade rem till.
Tröskar otroligt rent och det jag malt hittills har jag inte behövt köra genom rensverket.
Skörden blev däremot något av en katastrof. Vetet gav 2 * utsädet, rågen 3 * utsädet, havren 2,5 * utsädet och nakenkornet överraska med 10 * utsädet.
Njakob
Bushnell
#36 » 23:16:55, 23-11-2016
Du har förstås kollat så att det inte är en massa kärna i avfallet, bland agnarna och boss?
Antar att det är lättare att göra det på en stationär tröska som står stilla än en vanlig självgående tröska får man gå med kepsen bredvid och fånga upp lite som kastas ut från rensverket alternativt titta på marken, om man inte har en modern tröska med spillindikator förstås.
För ca fem år sedan följde jag (trodde jag ) inställningarna enligt instruktionsboken för att tröska raps på 830:n.
Men jag observerade först inte att boken anger antal millimeter och inte antal "hack" som är lättare att räkna.
Det blev omgående en massa "otröskat" material i tanken, men jag tömde ut det på en presenning, justerade sållen ganska mycket och skottade in det uttömda på skärbordet med en skyffel. På så sätt hanterade jag att det inte var rätt inställningar från början, men ingen skada skedd, allt fanns ju kvar inne i tröskans tank.
Bushnell
#37 » 00:09:26, 24-11-2016
Jag höll ganska bra koll efter kärnor och otröskade agnar i avfallet. Det blev lite spill vid bås-utkastet, men jag hade inga större ambitioner eftersom jag skruvat på tröskan i flera veckor och äntligen hade en barnfri dag. Så jag prioriterade att få allt färdigtröskat. Dessutom våga jag inte stänga av traktorn för många gånger eftersom jag har återkommande problem med igensatt bränslerör och en icke fungerande generator.
Däremot la jag mer energi på att få rätt inställning till fläkten efter elevatorn, där blev snabbt mycket spill om den fick för mycket luft, och mycket skit i säcken om den fick för lite.
Nästa år ska jag lägga ett stort såll under halmbanan så man lätt kan sikta bort kärnor och kontrollera spillet efter de första negarna.
Fick lära mig den hårda vägen att remvax inte är att tänka på vid kall väderlek. Omöjligt att få drivremmen att stanna på sin plats efter behandling med vax, som tur är hitta jag en spann taktjära eller kallasfalt.
Njakob
Bushnell
#38 » 10:36:16, 24-11-2016
Du ser, tjära är inte så dumt.
Bushnell
63an
#39 » 10:42:44, 24-11-2016
Spökar med inlägg som bara försvinner efter nån timme! Frågar om vilken typ av korn du sår 2 eller 6 radigt? Kanske du har fullt med brutna ax på marken om låter det stå länge på strå? 2 rad är överlägset om du har det länge på strå :thumme:
63an
#40 » 12:03:45, 24-11-2016
Bushnell skrev:Du ser, tjära är inte så dumt.
Jag tackar ödjmukast för tipset!
Njakob
#41 » 12:14:32, 24-11-2016
63an skrev:Spökar med inlägg som bara försvinner efter nån timme! Frågar om vilken typ av korn du sår 2 eller 6 radigt? Kanske du har fullt med brutna ax på marken om låter det stå länge på strå? 2 rad är överlägset om du har det länge på strå :thumme:
Du får nog vara snäll och utbilda mig. Hur ser jag skillnad? Har någon kärve kvar som jag glömde tröska.
Det är en gammal sort av nakenkorn, blir ganska hög och konkurrerar bra men det gick en del svamp på den tror jag. Axen var svartaktiga och helt fria från frö, men det var absolut inte över 1% av den totala arealen.
Axen såg i övrigt hela ut så det är kanske 2rad.
Första året med den sorten, ska ta en del till utsäde nästa år. Annars provar jag havre i lite större skala, med betoning på lite. Detta året hade jag 1 tunnland havre och nästa år blir det ca 1,5.
Njakob
63an
#42 » 17:40:25, 24-11-2016
Blir nyfiken på hur du skördar? Å inlägg försvinner bara sådär fortfarande! :huh:
63an
gaffa
#43 » 18:19:19, 24-11-2016
Inläggen som försvinner är maskinistens nya filtreringsfunktion som tar bort ogenomtänkta och ovidkommande inlägg :djaevul:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#44 » 23:05:21, 24-11-2016
Hyr in tröska. På försöksodlingen har jag 50-200m2 av de olika sorterna, det skördar jag med brödkniv och balaband.
Njakob
63an
#45 » 23:50:00, 24-11-2016
Försöksodling nu får du nog ta skeden i hand å förklara vad du egentligen håller på med? Hobby eller vetenskap? :vissla:
63an
Återgå till Tröskor
