Igår kväll började det att väsnas i från sållkassen på våran Sampo 2045 - 93. Drivningen av rensverket. Såg ut så här. Armen som drar rensverket trasig höger sida
Även väster är trasig
I mitten på denna pryl sitter det en axel som går rakt igenom tröskan den har glidit ut åt vänster sida. Dom prylenarna ( lika höger och vänster sida) håller i det jag kallar sållkassen hållaren för hela rensverket.
Lossade axel från sina lager pressade tillbaka den ca 15 mm åt höger drog fast prylarna monterade tillbaka allt provkör det väsnas inte.
Tröskan har gått 1505 timmar när det vart så där . Slipper man sådana här haverier om man har en tröska från premium märkena ? ( vilka det nu är ). Känns som att ska tröskan bli kvar är det bara att riva ut rensverket svetsa eventuella sprickor i plåten byta det som verkar slitet kort sagt en helrenovering av rensverket. Eller är det bara att byta bort den och i så fall mot vad. Å andra sidan kan jag inte sälja i väg en maskin med vissa defekter. Svårt det här .
Göran i Björnarbo
