ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
John Deere / Sampo skördetröskor
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 09:26:40, 12-03-2018
Verkar som att JD 330 o 440, är Sampo comia c8 , c10 samt C12 skillnaderna jag ser är färgen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#17 » 12:06:57, 03-02-2019
Var på fabriken i torsdags . Det var bara JD tröskor på linjen . Frågan kom upp om vilka skillnader det var mellan Sampo och John Deere dom är identiska till sista muttern , skillnaden ligger enbart i färg och dekaler. Fick även en siffra på hur stor andel av tillverkningen som är JD men den siffran har jag glömt.
Tror att dom som var på resan var lite Sampo fantaster vilket kanske inte är så konstigt har man lagt hela veckopengen på en gul finntröska. En del av deltagarna på resan vart lätt lyriska när vi hittade en ny Sampo 2065 den finns liksom inte längre , någon av de forna Sovjet staterna beställde 60 st av den modellen då plockar fabriken fram de gamla ritningarna och bygger ett antal ny/gamla tröskor. Sånt imponerar på de svenska Sampo köparna . Men en modern Sampo i grön kostym imponerar inte, människor är lite märkliga.
Fick även en förklaring till vad förkortningen BMW betyder Björneborgs Mekaniska Werkstad.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Nickebonne
#18 » 12:50:01, 03-02-2019
Får nog vara ett ganska stort torp om man köper en ny W440...
Torpartröska tänker jag mer på svenskbyggda sampo typ 580 o680.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#19 » 13:45:17, 03-02-2019
JD motor?
#20 » 14:48:03, 03-02-2019
Jac skrev:JD motor?
Nej enbart färg .
En liten kul detalj, den modell som verkar sälj bäst i Sverige är den minsta V4 vilken är en direkt ersättare till den gamle 2045. Utan all häftig elektronik som finns på Comia. JD säljer de tre största Sampo modellern Comia C8, C10 och C12
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#21 » 17:50:20, 03-02-2019
Sampos tröskor har under en period även sålts som Deutz Fahr kan vara -03-13 års modeller verkar ha varit 2000 och 3000 serien som gällde då. Vill man ha en MF röd Sampo får man ta den via Norge.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Valmet 99
#22 » 18:01:23, 03-02-2019
Jag var dit och tittade för ett år sedan. Tyckte det var en fabrik som var välldigt lite automatiserad. Frågade varför dom hade så lite robotar, svaret var att ägarna ville ge regionen arbetsplatser :thummar:
Tycker fler större företag borde tänka så.
Valmet 99
Martin.Eriksson
#23 » 19:28:27, 03-02-2019
Göran Ekman skrev:Som torpar tröskor där allt inte är fullkomligt ogräs rent , kan jag av egen erfarenhet tycka att Sampos 2000 serie är rätt lyckad . Även om den inte är det mest sprängsäkra som funnits på marknaden.
Görans Björnarbo
Du menar att sampo rensar bra?
Tycker snarare tvärtom, har en granne som har en 2055 elle va den heter och en annan granne som har en MF röd sampo. kan den hete 19 elle nå tro. där dom kört med dom växer de som tusan sen. ser ut som gröna strängar. å han med mfen klaga att så fort de var lite ogräs satte sållen igen sig..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#24 » 23:03:09, 03-02-2019
Görans Björnarbo
Med kvickrots o tistel tröska menar jag att den 2045 vi körde med är väldigt lätt att göra rent när man fyllt tröskan med allsköns grönt mölj som kan finnas på en åker.
Det gröna som blir efter tröskorna är spannmål som spiller över såll eller skakare.
MF 19 heter Sampo 2025 vilken är en något moderniserad Sampo 580 . Det är en äldre modell som jag inte har någon erfarenhet av .
Det som kan hända på 2045 och uppåt är att är att den fläkt som ska slänga in retur godset på sållen har slitits så att den inte klarar av att slänga in returgodset, då blir sållens vänstra sida fulla med grön smet.
Vilket bör ge ett spill på åtminstone 25 %. Att det är viktigt att den fläkten är i gott skick har Närpes bonn lärt mig . Den detaljen känner inte Sampos tekniker till.
Att sållen skulle bli igensatta av att det är mycket ogräs på åkern, känner inte jag att det är ett problem.
När jag tröskat korn där en klöver insådd tagit över har klöverbladen täckt sållen.
Nu har inte jag roat mig med att kolla hur olika tröskor beter sig under samma förhållanden .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
krokodilen
#25 » 12:18:45, 04-02-2019
Dessa Sampo/JD kreationer marknadsförs inte i Norden.
Både bra och dåligt kan jag tycka,,,, samtidigt kan man ju undra vem som "glider med" på färgbytet. :smile:
/C
krokodilen
Återgå till Tröskor
