ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Köpa tröska
97 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera tröskor i detta forum
Bacon (trådstartaren)
#1 » 12:40:33, 27-07-2017
Jag funderar på att köpa en gammal tröska. Vi hade en liten claas med wv-motor när jag var riktigt liten och jag har tänkt mig något liknande, fast hjärtat slår ju alltid lite hårdare för Volvo.
Jag ska tröska 1-2 ha/år. I år har jag 1,75 ha havre men det blir kanske andra sädesslag i framtiden. Finns det något märke/modell som är att föredra? Vad är det som krånglar? Skiljer det i effektivitet mellan märkena? Hur vansinnigt mycket mer bränsle går det åt med bensinmotor? Helst utan hytt och inte allt för stor, det mäts väll i fot skärbordet men porten i brygghuset där jag tänkt ha den är runt 3m
Bacon
bert
#2 » 12:49:48, 27-07-2017
Låter som en Volvo bm 800 är bland det större som du får in
bert
td70
#3 » 13:38:42, 27-07-2017
Volvo bm S 830 eller S 800 är väl riktigt bra tröskor. Vi har en S 830 och den har fungerat otroligt bra. Det är ju en perkins diesel i dom och brukar vara säkra i drift och bränsleförbrukningen är ganska liten. Skärbredd på S 800 är 221cm och på S 830 264cm.
Om du gillar finländska maskiner ska du köpa en sampo 500. Skärbredden är 258cm. Vet inte så mycket om den maskinen men har hört att dom är bra.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
gaffa
#4 » 14:21:48, 27-07-2017
Myran MF 31 ser man ofta i annonser, brukar vara billiga och går in i vilket bilgarage som helst. En tysk kvalitetsprodukt från Eschwege med Perkinsmotor finns även exemplar med VW bensinmotor om man gillar det.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman
#5 » 14:33:47, 27-07-2017
S830 är i min värld en dålig tröska , Aktiv 800 är en bättre tröska i min värld . 800 och 830 har inget med varandra att göra är sprungna ur olika fabrikat kommer från olika fabriker olika konstruktioner . Finns lite trådar om aktiv 800 .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 18:07:29, 27-07-2017
Vad exakt är det för konstruktionsskillnader? Det är väll en harpa längst fram som ska slå loss kornen sen ett (eller flera?) såll som ska släppa igenom kornen och en fläkt som blåser ut halm och bös i bak. Så funkar det väll nu också? Eller har det tillkommit något?
Blir det mer förluster/spill med äldre tröskor? Vad är det som inte är bra med 830? Dom är ofta betydligt dyrare än 800 på blocket.
Bacon
#7 » 18:13:22, 27-07-2017
Vad ändrar man för att tröska olika grödor?
Bacon
bert
#8 » 18:55:56, 27-07-2017
Cylindervarvtal slagskoinställning fläkten och sållens öppning
bert
uppland2
#9 » 20:22:50, 27-07-2017
Bacon skrev:Vad exakt är det för konstruktionsskillnader? Det är väll en harpa längst fram som ska slå loss kornen sen ett (eller flera?) såll som ska släppa igenom kornen och en fläkt som blåser ut halm och bös i bak. Så funkar det väll nu också? Eller har det tillkommit något?
Möjligen blev de senare 830 mindre dåliga, men de i början var bara usla. Om du följer länkarna till tidigare diskussioner ser du skillanderna, t.ex. att 830 (Hallsberg?) hade en åldrad konstruktion med matta från cylinder till sållen i stället för framföringsplan som 800 (Morgongåva).
uppland2
uppland2
#10 » 20:28:44, 27-07-2017
bert skrev:Cylindervarvtal slagskoinställning fläkten och sållens öppning
Du kanske även vill byta till graeppelsåll för vissa grödor, tror man täcker delar av skakarna i vissa fall(?), kanske gummidukar på haspeln och/eller sidokniv för oljeväxter, haspelhastighet och avstånd från kniven, finns visst bord med variabelt avstånd mellan kniv och inmatningsrulle, fingrarna på inmatningsvalsen (svag punkt på 830!) kan ändras, du kanske vill lägga i lister i slagskon för att få bort mer skev, slät eller självslipande kniv, majsbord om det är aktuellt, ...
uppland2
#11 » 12:53:44, 28-07-2017
Ok, jag tänkte eventuellt på korn nästa år.
Jag har kikat lite på de andra trösktrådarna. Rent spontant så käns det för mig som att det är kniven och variatorn som borde krångla men det är ingen som nämner. Vad är det som krånglar? Eller är det bara så sjukt låg kapacitet att ingen orkar med dessa?
Bacon
SK Racing
#12 » 13:16:38, 28-07-2017
Jag har kört lite 830 och skruvat med dom en del och ja, 830 kom till som jag förstått det hela som en "folktröska" alla småbönder skulle ha råd o köpa en.
Kvalitén är väl ok med tanke på konstruktionen, dock så finns det ju ingen ram på så vis, utan mycket är skruvat i plåten på tröskan, typ lagerhållare osv, har svetsat många timmar på nämda tröskor pga sprickor lite över allt, dom sista med hydralisk variator och förbättrad knivdrivning är ju vad jag skulle titta efter om jag nu skulle köpa/köra en 830, men glöm inte att dessa maskiner är i dag som jag ser det museieföremål och en kan inte ställa några krav på dom ang driftsäkerhet eller kapacitet.
Fanns när jag körde en bonde i trakten som hade två, på så vis hade den bonden oftast en tröska som gick medans den andra lagades.
800 har jag aldrig kört eller skruvat med men hört av en del att den var mer pålitlig.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Mr Johansson
#13 » 14:05:44, 28-07-2017
Det är ju inte så mycket du tänkt tröska varje år så kapaciteten duger nog oavsett vilken tröska du skulle välja.
En välskött 800 av senare modell eller ännu hellre en 1110 borde passa dig rätt bra, 830 har jag ingen större erfarenhet av så där vågar jag inte tycka nått.
Blir man bara av med spannmålen så kan man tröska förvånansvärt mycket på en dag.
Mr Johansson
Maskin: Volvo Bm 650, 2200, 641, 400
John Deere 6320
Ptr
#14 » 17:07:08, 28-07-2017
Vilken var det om gick under öknamnet "Spillkråka"?
Ptr
Hidsmekolek
#15 » 17:31:21, 28-07-2017
Hidsmekolek
Återgå till Tröskor
