ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Brått!!!!!! Behöver bottenskruv till spannmålstank
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
Scania bonden
#16 » 23:14:26, 01-08-2017
Jag hade satsat på en stång , eller nåt rör inne i det befintliga röret, borde styva upp det hela. Vad det beträffar målningen kan det anstå till efter säsong, då är det nog renare. Gör som Alrik skrev å släpp ner henne på lägre varv när du tankar ur, är väl bara 2 hack till gasreglaget på dom, men det går väl att dona till ett lite mittemellan.
Axel W
Scania bonden
överlass
#17 » 23:18:00, 01-08-2017
ställ ner plåtarna över skruven en bit så det inte matar så hårt och starta tömningen på låga varv så hade jag kört på med skruven som den är i höst och till nästa år fått i nåt rör inuti,, det är mitt förslag
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
LandVes (trådstartaren)
#18 » 23:18:45, 01-08-2017
har tre gasläge, full, halv och tomgång. Borde kunna gå på halvgas.
Hur ska jag få in ett rör i röret? Menar ni bara att kapa skruven i mitten?
LandVes
överlass
#19 » 23:28:07, 01-08-2017
tapparna i ändarna på skruven brukar vara islagna en bit och sen punktsvetsade på några ställen, slipar du bort svetsen där och slår ur tappen så kan du få i ett rör. men i ditt fall där det är gravrost är de nog jävligt att se gamla svetsarna, då kan du kapa skruven på nåt passande ställe och slå i ett rör eller en solid stång, som du trär i båda skruv halvorna för att få den rak vid ihopsvetsningen
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#20 » 23:39:04, 01-08-2017
Tror jag ska köra med denna skruven med provesorisk svetslagning i år. Efter tröskningen i år plockar jag nog ut den antingen sätter en ny ändhylsa eller förstärker den skruven jag hämta...
LandVes
Felfinnaren1
#21 » 00:54:24, 02-08-2017
Specialist på skruvar i alla storlekar är EK plåtprodukter i Överum
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
Felfinnaren1
dea
#22 » 08:08:45, 02-08-2017
Om du nu försöker svetsa igen hålen som är där, så kommer du nog inte lyckas att få i nåt rör senare om du ska förstärka skruven pga det säkert blir material på insidan där du svetsar. Försök få i ett rör innan du börjar svetsa.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Blommas
#23 » 19:07:01, 02-08-2017
Jag håller med dea där. Tryck i en stång eller rör innan svetsning. Men kör med det som det är nu och fixa till hösten istället.
Blommas
#24 » 00:13:35, 09-08-2017
Vill bara tacka för supporten. Fyllde igen hålen med mig svets. Inte för att öka hållfastigheten utan för att inte få in material i röret. Testat i samband med rapströskning. Det funkade bra att använda skruven.
LandVes
Återgå till Tröskor
