ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Skärbord på Sampo 2000 serien
47 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera tröskor i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#31 » 17:56:26, 06-10-2017
Om det är ett 345cm bord på din tröska och den har turbo är det väl igentligen en 2050 som du har. Om man ska tro original broschyren från början av 90talet .
Vi köpte stora rem skyddet på vänster sida , kommer nu att falskskylta hydro på våran tröska.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#32 » 21:06:48, 06-10-2017
Har även jag åkerbinda, klarar mig från igensatt slagsko. Tycks däremot kladda på sållen bli ibland nästan 100% spill. Går åt motorhästar också. Påminner om att tröskat omogen vårraps.
Ska kommande år pröva aminopyralid, sägs vara bra.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Scania bonden
#33 » 21:34:27, 06-10-2017
Är det nån mer än jag som har "hönsagräs" alltså hönshus som ett annat besvärligt ogräs? Såg de första plantorna för ca 15 år sen mitt under en luftledning i ett fält. Har ant kommit med fågelspillning, ett rasande aggressivt ogräs, håll koll o bekämpa.
Axel W
Scania bonden
gaffa
#34 » 22:26:10, 06-10-2017
Hönsagräs betyder trampört i Skåne men jag antar att du syftar på hönshirs och det finns här, kom med fånggrödeutsädet. Ingen större utbredning ännu men det står ett par ruggar i sockerbetorna som jag har funderat på ett par månader om jag skulle orka gå ut och dra upp.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#35 » 15:32:06, 09-10-2017
Lite mera funderingar om skärborden till Sampo 2000.
På skärborden sitter det en slir koppling samt rätt ofta en startmotor för reversering.
Är det någon som tycker att de prylarna funkar ?
Får för mig att skärbordet sackar ibland , det hinner inte med när man kör råg bland annat . Kniven går för långsamt tror jag .
Har koll på inmatningselevatorns övre axel den ska göra 440 varv/min verkar stämma men kan bara mäta vid arbetsvarv obelastad . Har bytt friktions skivan i skärbordets överbelastningsskydd två gånger . Tänkte försöka kolla var det eventuellt sackar i transmisonen fram till kniven. Ny kniv och fingrar för ett par år sedan .
Eftersom det fortfarande är ganska tidigt på säsongen tänkte jag reda ut problemet .
Problemet är kommit på senare år, har jag fått för mig.
Lite idéer fick jag här .
[Allmänt] Flyttbar varvräknare
Tänkte prova med ett par cykeldatorer från BT .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#36 » 16:32:29, 09-10-2017
Göran Ekman skrev: På skärborden sitter det en slir koppling samt rätt ofta en startmotor för reversering.
Nej, nån sån person tror jag nog aldrig att du hittar... :mrgreen:
Helt otroligt att man inte fixat det där under alla dessa år. Har inte kollat hur det är i dagens läge dock. Nu minns jag inte säkert hur slirkopplingen är konstruerad men jag har för mig att den inte har nått inbyggt frihjulslager? Dvs det är bara en friktionsplatta fastklämd mellan två flänsytor belastade med bellville fjäder. Helt otroligt, vilken konstruktör som helst måste ju förstå att om man får en stockning på bordet och vill spotta ut stockningen behövs det ett STÖRRE moment än inmatningsmomentbegränsningen. Dvs i utmatningsriktningen på startkransen som elmotorn driver ska en frihjulskoppling låsa ihop de båda delarna med varandra. Även om jag funderat på det har det inte blivit av att åtgärda, det är så dåligt vridmoment på min elmotor så den orkar inte ens snurra vid en stockning. Jag tror jag har den jädra kopplingen för hårt spänd egentligen... mest remmarna som slirar då det stockar numera... Det blir så när man svär över dumma konstruktioner tillräckligt länge och spänner för hårt...
Att det skulle sacka under normal tröskning har inte jag upplevt. Förutom möjligen tidigare då innan jag spände "tillräckligt", minns inte riktigt... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#37 » 19:29:13, 09-10-2017
Skönt att man inte är ensamt vart fall .
Har investerat i två sånna här
Att mäta är att veta sägs det .
Undrar om det går att förlänga kabeln på det avancerade mätinstrumentet med bibehållen funktion.
Reverseringen är användbar när det hänger sig på kniv fingrarna eller axlyftarna då kan man peta av det med kamhaspel som körs baklänges.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Scania bonden
#38 » 20:02:58, 09-10-2017
Jag menade ju givetvis Hönshirs.... Inte hönshus som min dyslekiska IPad skrev.
Tycker att du omedelbart skall ta dig samman Gaffa, eller i morrn iaf å avlägsna eländet.
Axel W
Scania bonden
ja-bond77
#39 » 21:36:01, 09-10-2017
Jo det går bra att förlänga trådarna, har själv provat det på liknande cykeldator.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#40 » 20:33:48, 23-10-2017
Har idag tröskat åkerbönor , haft lite koll på varvtalet före och efter slirkopplingen på skärbordet verkar inte vara där det sackar .
Däremot vart det en cylinder stopp . Verkar som om remmen till cylindervariatorn har släppt spänningen .
Hittar inget fel på spännanordningen . Känner mig som ett frågetecken i skallen just nu.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#41 » 21:26:26, 23-10-2017
Har du kört ut och in variatorn några gånger utan att få spänning på den? Cylinderdrivningen brukar vara det enda man kan förstöra vid åkerbönströskning beroende på ett varvtal som är för lågt för att vara hälsosamt. Körde sönder cylinderväxellådan på bönor några gånger för länge sedan på en röd tröska.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#42 » 08:01:02, 24-10-2017
Skulle nog ha kört variatorn ut in för att få remmen i rättläge. Det gjorde jag inte . Tidigare i höstas gick en av spännskruvarna till cylinder variatorn av då stannar cylindern det tålde inte remmen . Då vart variatorn ner plockad konstaterades då att den är sliten på axeln (har smort för sparsamt) kan hänga ihop med att den inte funkar som det ska.
Ska prova att höja varvet på cylindern . Tror att bönorna tål det, eller bönorna är inte speciellt krispiga den här hösten .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#43 » 08:07:06, 24-10-2017
Inte ovanligt att spänningen på variatorremmar släpper när tröskan står still några veckor, jag brukar köra till max och min före start. I mitt fall kan det bero på att remmen börjar närma sig sin tekniska livslängd men jag har upplevt det på flera andra maskiner att spänningen kan släppa.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Scania bonden
#44 » 18:07:48, 24-10-2017
Jag byter kilarna i variatorn innan varje säsong. Tar ca 2 Tim när man fått lite rutin på det. Smörjer med det segaste fett jag hittat, Texaco Cladtex funkar bra, dessutom får jag lite koll på härligheten på det viset.
Axel W
Scania bonden
Nickebonne
#45 » 22:27:40, 24-10-2017
gaffa skrev:Det där med körtimmar på en tröska finns det olika uppfattningar om. Du måste få en väldig massa körtimmar med alla dessa grödor över 100 per år kanske? Den danska maskinrådgivningsbyrån Gefion skrev förra året att man är røget om man behöver köra mer än 120 timmar med tröskan. Kvalitetsrisken/kostnaden är större än kostnaden för överkapaciteten, men resonemanget gällde odling av maltkorn och kvarnvete för avsalu. Vid odling av foder för eget bruk kan man kanske sträcka sig till 150 trösktimmar?
Detta tycker jag är intressant. När jag gick lantbruksskolan, i lantbrukspress samt bland maskinrådgivare finns uppfattningen att minst 100 verkstimmar om året ska en tröska jobba. Själv tog jag trots en måttlig arealökning klivet från 10 till 20 fots tröska. Trösktimmarna sjönk då från 90 till 40. Vad hände med kostnaden, den sjönk betydligt. 10 fotaren var eftertraktad och skördar nu i Finland medan 20 fotaren inte har lika många spekulanter så prisgapet är inte enormt, kanske 150%. Kvalitén i storttröskan är av helt annan kaliber och jag tröskar när vädret är bra. Eftersom antalet timmar blir såpass lågt blir slitaget lågt o tröskan varar i många år om den står torrt i hus. Summan blir i mitt huvud klart positiv.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Tröskor
