ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Deutz 4068 topliner TCS dator startar inte
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
Kollebo (trådstartaren)
#1 » 19:03:46, 29-10-2017
Hejsan
Jag har en tröska av denna modell som alltid varit en fröjd att äga.
När jag nu idag skulle ta ut den och göra rent för vintern så startar inte datorn ordentligt.
Skärmen startar och det står lite data osv men den hoppar inte vidare så jag kan se varvtal etc.
Det var dock inga problem att starta verket men hacken går ej igång.
Vet någon vad detta kan vara?
Läste en liknande tråd men det står ej vad det var för fel på den tröskan.
Kollebo
Maskin: JD4440. Case Agri King1370. Fiat110-90. Bm350
#2 » 00:36:33, 30-10-2017
Så här ser skärmen ut efter start.
Händer inget mera
Kollebo
#3 » 00:37:58, 30-10-2017
Kollebo
Håkan Frid
#4 » 09:19:14, 31-10-2017
BIOS startar, den läser även in operativsystemet "ROM-DOS", men sedan är det stopp. Rätt förstått?
Finns det möjligen en hårddisk i systemet som börjar bli sliten?
Är det en vanlig "mekanisk" hårddisk är det ju bra gjort att den klarat sig i 20 år överhuvudtaget.
Alternativet är ju någon form av minne utan rörliga delar, men de var knappt påtänkta då.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
Magnus Isakson
#5 » 10:30:49, 31-10-2017
ROM-DOS antyder nog att det inte är en hårddisk utan någon form av minneskapsel som innehåller operativet (PROM, EPROM, EEPROM), nog så vanliga för 20 år sedan, vissa typer av dessa har sades det på den tiden en förväntad (garanterad ?) minsta livslängd på 10 år så om innehållet efter 20 år börjar bli korrupt är kanske inte förvånande. Inte så lätt att fixa själv i så fall, har du kollat med Deutz service/support vad dom tror ?
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Towil
#6 » 11:41:04, 31-10-2017
Verkar som att treminal programmet startar för att sedan vänta på något. Vad den väntar på framgår inte. Kan ju vara någon extern box den inte får kontakt med.
Towil
Towil
#7 » 11:57:47, 31-10-2017
Vet inte hur haj du är på datorer och DOS.
https://www.datalight.com/assets/files/ ... _Guide.pdf
På sid 26 finns hur man avbryter uppstarten och på sid 74 hur man kör CHKDSK för disk kontroll. Går CHKDSK igenom utan fel så kan man tänka sig att det är något externt som spökar.
På vanliga DOS så var inte CHKDSK något superprogram för att hitta diskfel precis. Så man för ta resultatet med en nypa sal.
Towil
#8 » 18:33:00, 05-11-2017
Tack för era svar
Jag är inte särskilt duktig på datorer överlag.
Sitter ett motorstyrdorn där det står EPROM på?
Inuti dataskåpet sitter det tillsammans med själva datorn och säkringar o reläer.
Sitter ett litet minneskort i sidan på datorn med ett litet batteri i som är nästan slut.
Vet inte om det kan påverka att den inte kommer längre.
Sitter ett minneskort inuti monitorn också men där gav batteriet 2.75 v
Är ett 3 v batteri knappcellstyp
Mvh C-J
Kollebo
Återgå till Tröskor
