ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Överum Aktiv 1110
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
sudden1 (trådstartaren)
#1 » 20:05:10, 28-09-2019
Har en Överum tröska modell 1110, 1984 års modell. I år har 4 st knivar gått av. Tur att svärfar på sin tid hade skaffat ett antal så det fanns nya att montera i. Under de senaste 8 åren har ingen kniv gått sönder.
Vad kan felet vara. Den går lätt och fint när man drar för hand. Två "fingrar" är lite sneda men det har de varit i flera år utan att det orsakat problem.
Kan det vara att kniven glappar ca 1 mm i spåret i "fram bak riktning"
Knivarna går av på samma ställe. Där det övre plattjärnet slutar.
Nån som har en susning?
/sudden
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
bert
#2 » 20:30:51, 28-09-2019
Inte ovanligt dom brister där
Inte så att leden till knivdrivningen har varit lite lös?
bert
#3 » 21:00:33, 28-09-2019
har försökt montera allt i linje. Leden, kulorna, var lite lös förut men har nu monterat dem hårdare. Verkade inte hjälpa. Nåt måste ju vara fel eftersom flera knivar spricker.
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
BM 4 ever
#4 » 21:12:43, 28-09-2019
Den går av därför att den går för tungt.Inte bara kniven måste vara vass . Även motstålen på fingrarna måste vara vassa. Dom går att byta. Sitter fast med en nit. Det är även viktigt att kniven vänder på rätt ställe så att knivbladet håller rent över "sitt" finger.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bert
#5 » 21:14:52, 28-09-2019
Kolla även så armen som leden sitter i sitter fast
bert
LeifAndersson
#6 » 09:55:14, 29-09-2019
Om excenterlagret blir glapp (den excentriska bussningen är viktigast) eller kniven av någon annan anledning får för kort slag brister kniven där. Se över knivdrivningen så den är helt glappfri, renoverar man knivdriften skär tröskan som en dröm sedan!
LeifAndersson
#7 » 18:12:09, 04-10-2019
Är det detta du menar?
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
LeifAndersson
#8 » 16:05:23, 05-10-2019
Där under sitter excenter och lager. Minsta lilla glapp där eller i de två lager som sitter i skruvarna där långa vipparmen är infäst i lagerhuset måste åtgärdas. Även korta vipparmens fyrkantiga infästning och de två ledhalvorna måste var helt glappfria. Det får helt enkelt inte finnas något glapp i knivdrivningen.
LeifAndersson
#9 » 19:22:10, 05-10-2019
Ledhalvorna som du skriver om måste väl ha chans att röra sig i förhållande till kniven eller ?
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
bert
#10 » 19:40:56, 05-10-2019
Brukar höras rätt väl om dom där halvorna inte är spända nog
Jag brukar ha dom lite tröga när man vickar på dom
bert
LeifAndersson
#11 » 20:05:07, 05-10-2019
Jo de ska röra sig, men ska ha ordentlig passning, de är just en rörlig led. Och just de har minst betydelse när de är "direktverkande" och glappet inte ökas av utväxlingen i mekanismen på samma sätt som i övriga delar. En millimeter glapp på excenterlagret gör runt två centimeter minskad slaglängd på kniven. och ett glapp på fyrkantsaxeln i lilla vipparmen ökar till c.a. 5 ggr. på knivens slaglängd. Har du ett totalt glapp på 5mm i lagerhalvorna så blir den förlorade slaglängden "bara" lika stor. Vanligt om knivmekanismen är glapp både här och där är att knivens slaglängd blir under hälften och då vill kniven "äta ihjäl sig" och gå oerhört tungt, och då belastas knivmekanismen ändå mer och kommer snart att totalhaverera, men innan dess brukar ett antal knivar ha brustit nära drivsidan. Och detta är för att kniven går oerhört tungt om den inte får fulla skär! Även drivkedjan till knivdriften förstörs om inte slaglängden på kniven är den rätta. På dessa tröskor förekom det två dyra reparationer, det ena var när sållkassen sprack och delade sig och det andra var när man körde för länge med döende knivdrift!
Men i övrigt så var de utmärkta tröskor, ingen slump att vi själva valde att använda just de tröskorna. Och kände man till bristerna och höll ett öga på de detaljerna så bara gick de utan nämnvärda problem. Vissa år gick de 50ha här hos oss och även transportkördes rätt långa sträckor så det blev rätt mycket drifttimmar för en så liten tröska.
LeifAndersson
#12 » 02:24:03, 07-10-2019
Stort tack för alla inlägg. Blir att gå igenom knivdrivningen helt inför nästa säsong. Spontant känns det som om excenterlagret är boven i dramat. De övriga komponenterna tror jag att vi har justerat som de ska vara. Den har gått utan problem de senaste 7 åren men just iår har vi kört av flera knivar.
Återigen tack för tipsen.
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
BM 4 ever
#13 » 08:22:23, 07-10-2019
Dom enstaka strån som stod där förra året orsakade knappast nån trasig kniv..
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Tröskor
Användare som besöker denna kategori: Tracdoc och 3 gäster
