ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Reparation av hjulnav och kuggkrans, Dronningborg D4000S
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
Kristian Smith (trådstartaren)
#1 » 13:22:00, 25-08-2012
Har hjälpt en kompis att fixa hans Dronningborg tröska, efter ett rejält haveri i framdrivningen. Hela konstruktionen verkar rätt vek och billig, lite som om den skulle höra hemma på en åkgräsklippare istället för en tröska.
Hjulnavet, som är ca 600mm i diameter, är tillverkat av gjutjärn. Där är sedan en klen kuggkrans fastbultad. Är inte mycket material runt bulthålen så där brister kuggen lätt och sedan är haveriet ett faktum.
På höger sida så klarade vi oss med att svetsa upp två nya kuggar, men på vänster sida var det värre... Där hade kuggar hamnat mellan och hela hjulnavet spruckit. Tröskan har stått stilla sedan förra hösten, pga problem med att hitta ett nytt hjulnav till vänster sida. Ett bättre begagnat hittades tillslut. Det hjulnavet hade varit med om att yttre lagret hade skurit och helt enkelt klippt av lagerinfästningen rakt av! Men kuggkransen var hel! :mrgreen:
Jag svarvade ett nytt centrum och svetsade dit det och nu rullar tröskan igen. Lite bilder:
Kristian Smith
ja-bond77
#2 » 13:55:05, 25-08-2012
Liknande konstruktion som på mindre Sampo tröskor. Tveksam konstruktion även där. Detta gör att man kan bli rätt tveksam till dubbelhjul som på denna tröska:
http://www.bondbloggen.fi/2010/09/troskningen-inledd/
Tack för att vi fick se de intressanta bilderna på arbetet! Bra med svarv med stort gap invid chucken. :thumme: (flyttar reparationen till rätt forum...)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 16:25:12, 25-08-2012
Bra att du styr upp en, när man postar i fel forum! :thummar:
Jo, svarven är en stadig pjäs, som tar 730mm i gapet och 530 ovan bädden.
Kristian Smith
MagnusS
#4 » 17:52:34, 25-08-2012
Snygg reparation!
MagnusS
Maskin: MF 35
#5 » 18:08:21, 25-08-2012
Tack Magnus!
Svetsen mellan stål och gjutjärn ser ut som kattskit...men det blir tyvärr att se ut sådär när man "kallsvetsar". Svetsat i 20-25mm långa svetsar, purrat med penhammare och kylt med tryckluft, rotera 180 grader och samma visa igen... Om man ser v-fogen i genomskärning, så är det totalt 9 strängar, svetsat med ESAB OK 92.60 2,5mm elektroder. Kan säga att det tog en stund! Arbetsstycket får inte bli varmare än att man kan hålla handen på det.
Kristian Smith
øsa
#6 » 19:47:12, 25-08-2012
Bra jobbet- en skikkelig reperasjon ,ihvertfall det beste man kan få til med de deler man har til rådighet. :thummar:
øsa
Maskin: Ford 4000 -1971
New Holland 7740 sle -1996
Øsa 250 -1984
New Holland sk70 sr-2005
#7 » 19:49:38, 31-08-2016
Så där ja! 4 år senare trillar en kugg bort igen... som tur var så hände inget mera denna gång. Svetsade tillbaka den och får hoppas det går några år igen! :-)
Kristian Smith
Trigon
#8 » 02:41:39, 01-09-2016
Trevligt med uppföljning! :thumme:
Hur märktes det att kuggen lossnat?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
SK Racing
#9 » 03:08:27, 01-09-2016
Inte illa, se någon som kan svetsa grå eller vitjärn idag så det funkar händer inte ofta, en svunnen konst.
Jag har provat men det har aldrig funkat, kul med uppbyggnaden av ny kugg på drevet :smile:
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#10 » 08:29:41, 01-09-2016
Trigon, det hördes tydligen bra varje varv, när det passerade den missade kuggen. Kuggen hade trillat ner och lagt sej fint på innerskölden... Tur det! För annars så kanske det hade sett ut som på tredje bilden uppifrån, igen.. :-)
Kristian Smith
Hansborg
#11 » 09:39:55, 01-09-2016
En stilla undran.. Smörjes dessa kuggar dagligen?
Så göres på Sampo!
Prima tråd! :buga: :buga:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#12 » 09:43:46, 01-09-2016
Jag är inte riktigt säker, men jag tror att hela utrymmet är fyllt med fett. Det sitter en tätning i spåret på kuggkransen som tätar mot innerskölden.
Kristian Smith
ferguson590
#13 » 23:23:39, 09-09-2016
Hansborg:Brukar dom gå slut på sampo också heller håller dom?
ferguson590
Maskin: Massey Ferguson 590 Turbo
Hansborg
#14 » 22:04:52, 11-09-2016
ferguson590 skrev:Hansborg:Brukar dom gå slut på sampo också heller håller dom?
Jag vet inte..
Våran 410 -76 smörjs dagligen enligt boken. å det syns fett utanpå fälg..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Razzetazz
#15 » 23:53:16, 22-08-2021
Årets trösk premiär tog tvärt slut när högerhjulet låste sig.
Tyvärr verkar kuggar som spricker vara vanligt på Dronningborg. Efter en ordentlig tvätt så visar det sig att en kugg är redan svetsad och 3 har tydliga sprickor.
Hur gör man för att svetsa det här? Behövs det någon special tråd eller räcker det med ok48.00 och förvärmning?
Fråga till TS som har gjort det här tidigare. Beskriv gärna hur du gjorde vid svetsningen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210822/646d050a402b575db4a7a58602f69f01.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210822/7502880e941dc4a4d14c17e4a02f6fd9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210822/d7141c2a2a880f60f1cfe1b80c1a2708.jpg
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
Återgå till Tröskor
