ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Kniven går av på tröskan
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 11:21:25, 07-09-2012
Vi har lite bekymmer med att kniven går av på vår Aktiv Sampo 580.
Den går av precis vid drivningen till den. Och där är den ju extra tjock så vet inte varför den går av just där.
Tycker inte den går särskillt tungt när man drar runt den. Men det kanske är värre när den är i drift. Knivarna är vassa så det borde inte vara det.
Nån som har samma erfarenhet och vad kan det bero på?
Vi har även haft problem med p-ändarna som driver kniven. de blir gängpaj. Så det måste vara nått knas nånstanns. Nån som har nått tipps?¨
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bert
#2 » 11:34:06, 07-09-2012
det är inte så att knivhållaren är glappig om du tänker dig du kan röra kniven fram och tillbaka i tröskans längdriktning och lyfta den upp och ner i höjdled
nu har jag inte koll på hur det ser ut vid knivdrivningen är det liknande som överumaktiv?du kan inte lägga upp en bild annars ?
bert
LeifAndersson
#3 » 11:36:01, 07-09-2012
Kontrollera så knivstyrningen inte är för glapp. Om kniven tillåts lyfta från fingerstålen så går den lätt, män "äter ihjäl" sig vid belastning. På både BM och Sampotröskor brukar då kniven brista där den ser som kraftigast ut.
Edit: bert var snabbare.
LeifAndersson
#4 » 12:41:29, 07-09-2012
Jo den måste väl vara för glapp. Men de händer ju alltid när det är brått så finns ju inte så mkt tid att undersöka tyvärr:/
Det jag sett är att kniven slits bakom styrningen ( den plattan som sitter i stället för knivar vid styrningen) på den 5mm breda kanten. (bakom knivstyrningen) om nui forstår. Har ju inga bilder tyvärr. Plitade ihop en i catia. pil närmast kniven är där den går av. Och den andra visar på var den är sliten. På undersidan. Den slits ner helt där.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Samson
#5 » 21:00:47, 08-12-2012
Dra ut kniven. Det ska gå utan att man behöver ta i så att man skiter ner sig. Går kniven lätt hela vägen men bryts ändå av precis vid drivningen sitter drivningen antingen för högt eller så är det glapp.
När kniven är ute börjar du flukta om någon av fingrarna pekar fel. Går ännu lättare om du spänner ett snöre mellan ytterfingrarna. Justera och se till att de är rätt, kolla att drivningen inte ligger för högt och kolla att han vänder på rätt ställe. Om kniven vänder på fel ställe så slits den av till slut.
Droger är bara till för de som inte kan hantera alkohol.
Samson
Maskin: John Deere 3640.
NH 8340.
Ford 5600.
BM 641.
Scania 111.
MF 31 tröska.
Harry B
#6 » 21:01:02, 09-12-2012
Hej!
Jag har även samma problem på min Sampo 500! Noterade nu i höst att man kunde plocka bort shimsplåtar och få knivhållaren tätare just där den går av, tog bort rätt många shims innan jag började tröska och och hoppadest att problemet skulle vara borta, men efter avslutad tröskning noterade jag att kniven var av igen :sad: får ta en titt på det igen nästa sommar-höst..
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
oestergard
#7 » 17:08:02, 11-02-2013
Samma problem här. För min del berodde det på att axeln som driver "styrstagsliknande axeln" blivit fäst för högt när jag hamnat svetsa plåten den fästs i. Då blev slitaget på ovansidan men den knäcktes på samma ställe. I ditt fall kanske den rört sig nedåt?
Tröskan är mf 330 dvs sampo 500. För min del måste jag gå igenom hela linan eftersom tidigare ägare haft problem med just den sista styrstagsliknande grejen....
oestergard
#8 » 15:39:01, 12-02-2013
ja man får ta en ordentlig koll på detta.
Vi har haft problem innan att Pänden som sitter infäst i kniven har slitits bort och rensat gängorna på pändan.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bert
#9 » 18:40:53, 12-02-2013
Ett par bilder hade underlättat och kanske givit några mer ideer
bert
Harry B
#10 » 23:03:39, 06-08-2014
Inför höstens skördearbete så köpte jag ett nytt bett till min Sampo 500 för att tröskan ska fungera ok, jag nämde åt försäljarn att jag hade problem med att bettet ville gå av hela tiden, han förklarade då att det är glidplanet under bettet som är för nött så att bettet slipper att röra sig upp och ned! när det är för mycket nött så tröttas stommen till bettet ut å går av.. våran pratstund slutade med att jag även köpte ett nytt glidplan.. här på fotot synns skillnad på ny respektive gammalt glidplan..
Harry B
Matsnilsson
#11 » 23:05:42, 05-09-2018
Har haft problem med att kniven på tröskan gick av flera gånger! Lösningen på problemet var fingrarna! Byt ut dem till nya :idee3:
Matsnilsson
1 inlägg
Maskin: mf 330
#12 » 07:47:17, 06-09-2018
Höll på å donade inför fjolårets skörd och shimsade å hade mig så nu har kniven och p ändrn hållit. Fast de va ju glest mellan stråna i år så kan ju bero på de.
Men kanske skule hitta ett nytt glid plan till nästa säsong. Och gå igenom fingrarna
Tack för tipset
Skickat från min F5321 via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Återgå till Tröskor
