ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
För varmt i hytten!
75 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera tröskor i detta forum
88ecr
#61 » 20:28:58, 16-07-2022
Jag mådest...
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Toost
#62 » 23:12:23, 19-07-2022
Om du kan ha en tank på kanske 200 liter vatten på taket så tar det ett antal timmar innan solen värmt detta och under tiden håller det tempen i hytten nere.
Toost
bonnen513
#63 » 08:03:09, 20-07-2022
Det är genom ångbildning mest värme kan bortföras
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Toost
#64 » 22:18:42, 20-07-2022
Tanken var inte att bortföra värme, ideen var att ha det svala vattnet som en värmebuffert. Om hytten ska bli varmare måste även vattnet bli varmare och eftersom vatten har en tämligen stor värmekapacitet , så kanske ?
Samma som att ha ett par kylklampar i kylväskan för att de frysta varorna inte ska bli för varma under resan hem från butiken.
Prova att ta med typ en stor dunk med vatten i hytten och se om det blir skillnad.
Toost
RoXa (trådstartaren)
#65 » 08:52:41, 21-07-2022
Var en sväng förbi tröskan och kollade lite. Det finns en 20-30 l dunk med vatten hängandes på sidan.
Den har en slang som går genom golvet på hytten. Tyvärr kan man inte se var den går, då den täcks av panelerna.
Den har inte fyllts på under de senaste 20 åren, och vi har inte funderat så mycket på den. Den är dock fortfarande 2/3 full. Kan den ha något med fläkten att göra? I hytten finns det ett vrede med en etikett där det står kyla. Den har stått på max hela tiden.
Dubbelkollade också kring motorn, och där finns bara generator och oljepumpar.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Tracdoc
#66 » 09:10:47, 21-07-2022
Vill minnas att jag grejade med nåt liknande på en skogsmaskin för massor av år sen. Det var en vindrutespolarpump som pumpa vattnet in i luftkanalen vid fläkten . Kanske var det en filt som blev fuktig och skulle funka som kylare (minns inte riktigt) . Blev rejält svalt i hytten i alla fall.
Tracdoc
rospigg
#67 » 17:47:33, 21-07-2022
Mitt inlägg #18 handlar om just det du hittat på din tröska............
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Skru'are
#68 » 17:58:30, 21-07-2022
Var det inte så att den våta filten avdunstade ångan till uteluften och kylde intaget. En form av värmeväxlare.
Skru'are
Mikkel
#69 » 22:24:14, 21-07-2022
Sorptiv- eller absorptionskyla finns i stora anläggningar.
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#70 » 23:59:29, 21-07-2022
Volvo och Scania har deltagit / deltar i försök med kyla i hytten som drivs av överskottsvärme från moton eller salt som lagring.
Krävs inget extra bränsle för kylan?
Hur har det avlöpt?
Skru'are
#71 » 01:18:30, 22-07-2022
Hittade en gammal tråd om evaporativ kyla. [Allmänt] Vad är detta??? Påbyggnad veteranlastbil.
Där framgår att man kan kyla luften 3-4 grader genom att låta luften förånga vatten innan den når hytten.
Ska skruva ner innertaket och kolla vad som finns kring fläkten vid tillfälle.
Anledning: inga url-koder förutom i specialfall!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
scania1982
#72 » 18:12:01, 26-11-2022
Hur gick det Roxa?
scania1982
Maskin: Ferguson TEA-20
#73 » 00:17:16, 27-11-2022
Det blev inget med något. Svettades för fullt ännu en säsong. Ska ta tag i det där igen till sommaren!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Trigon
#74 » 00:23:46, 27-11-2022
Skönt att man inte är ensam med att skjuta diverse projekt på framtiden emellanåt... :snow:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
ja-bond77
#75 » 11:19:31, 27-11-2022
Kolla så eventuellt värmepaket inte är stockat av agnar och boss samtidigt som taket är öppnat! Det skulle garanterat hämma luftflödet... Filter tar kanske inte allt... eller så rymmer det förbi filtret.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Återgå till Tröskor
