ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Induktiva givare Sampo 2075
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
FarmarnGL (trådstartaren)
#1 » 23:04:33, 31-07-2023
Hej är det någon som har koll på vad det är för induktiva givare på Sampo 2075 till bla sädesskruv fläckt och cylinder. Eftersom de var svindyra att köpa orginal vor det bra att kunna köpa någon annan stans för en tiondel av priset. eller om någon vet hur man kollar om de funkar. ifall att felet är någon annan stans
FarmarnGL
Maskin: MF 6290 BM 650,700 ,616 Fiat 70-90, 45-66 Kockum 84-35
#2 » 10:06:59, 01-08-2023
Några bilder på givarna kan underlätta identifiering. Står det någon märkning på dem (tillverkare, tillverkarens artikelnummer mm), så kanske man kan få fram ett datablad där det står hur de ska fungera elektriskt sett.
#3 » 11:03:58, 08-08-2023
Jag har hittat numren på givarna den till spanmålsskruven sampo 8063305 och på givaren står det Bernstein 650-1624-760 och KIB-M12EA/002-2 . Och de som är till fläckt och cylinder Sampo R695505 Och
Bernstein 6932301001 och KIB M08NS/1,5-KL2. Så om det är någon som vet var och vad man kan köpa och sätta dit i stället vore det bra. även om jag kan få tipps om hur man felsöker dom vore bra
FarmarnGL
#4 » 13:46:06, 08-08-2023
Det var inte så svårt att googla fram datablad från dem, tillverkaren finns kvar och de verkar vara rena standardprylar som än idag tillverkas med samma nummer, och en snabb googling visar att det finns många nasare som säljer dem, t o m på Ebay.
Datablad:
https://www.bernstein.eu/fileadmin/down ... 0%20en.pdf
https://www.bernstein.eu/fileadmin/down ... 1%20en.pdf
KIB-M12EA/002-2 har som synes två trådar i kabeln. Testa den genom att lägga på likspänning (helst 8 V men det fungerar tydligen med 5 - 25 V) via ett motstånd på 1 kohm, plus på brun och minus på blå. Mät givarens strömförbrukning, ev genom att mäta spänningsfallet över motståndet. Utan järnföremål framför givaren bör den dra minst 3 mA, med järnföremål tätt intill bör strömmen sjunka till ca 1 mA.
KIB M08NS/1,5-KL2 har tre trådar. Koppla in matningsspänning 10-36 V (dvs 12 eller 24 V bör fungera bra) med plus till brun och minus till blå. Lägg ett belastningsmotstånd på kanske 2-5 kohm mellan svart och brun. Mät spänning mellan svart och blå, troligen ska den vara i stort sett lika med matningsspänningen om inget järnföremål finns framför givaren men sjunka till max 1,5 V om ett järnföremål finns intill. Eller möjligen är det tvärt om, det ska i varje fall bli en tydlig reaktion.
Återgå till Tröskor
