ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Nån som vet vad detta är för plog?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
Perjos (trådstartaren)
#1 » 14:06:47, 23-08-2011
Har hämtat den här gamla plogen hos en granne. Nån som har en aning om vad det är för fabrikat? Ägaren sa att det kanske kan vara en Harvester, men han var väldigt osäker. Originalfärgen finns det ju som syner inte en flaga kvar av och jag har inte hittat några ingjutna stämplar.
Med tanke på stenutlösningen verkar den vara fruktansvärt rolig att plöja ett stenigt gärde med... Att tappa plogen för varje sten kan ju göra vem som helst tokig...
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
Bengt Erik Eriksson
#2 » 19:01:42, 23-08-2011
skulle vilja ha det till att det är en tidig "little genius" som såldes via IH.
googla!
ser ut att ara lite färgskiftningar här och var men det kanske bara ärrost damm?
på vänster hjulnav invid koppen ser det ut att vara rött...
Har en känsla av att det ska sitta en vriden schackel mellan setnutlösningen och dragbommen. men det kanske bara är när man kör med tvärbom det är nödvändigt.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 13:37:07, 24-08-2011
Tack för hjälpen!
Jag har forskat vidare litegrann och kommit fram till att det borde vara en Little Wonder istället. På Little Genius höjdes och sänktes även stödhjulet bak när man lyfte och sänkte plogen. På Little Wonder var stödhjulet ett "option", och om man valde stödhjul var det fast monterat.
De färgskiftningar som syns på min plog är antingen mossa eller att rosten blivit skavd på transporten hem till gården. Köpte den ett par hundra meter bort, så jag drog hem den med traktorn. Men om det är en IH borde den varit röd och blå.
Nu är det bara att försöka få loss lyftmekanismen och få av hjulen och se om man kan göra bussningar till dem. Vändskivorna tänkte jag nog lägga lite svets på där de är riktigt dåliga. Nya skivrister får jag också försöka ordna eftersom de sitter fast både i axeln de snurrar på och där de vrider sig. Draget fanns kvar nånstans, men gubben som ägde plogen hade inte en aning om var det var, så jag gör nog bara en "holk" att sätta på draget på traktorn och svetsar på en ögla av rundjärn så länge.
Hade veteranplöjning på två av mina gärden i lördags, så nu har jag fått blodad tand...
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
Magnus Norgren
#4 » 14:32:15, 24-08-2011
Du ska nog inte ge upp så lätt när det gäller skivristarna. Jag köpte en enskärig Fergusonplog till min grålle och där var det lika som för dig att skivristen satt fast men jag fick isär delarna, rengjorde och fettade in igen.
TEA20 -48, BM 430, LM 840, Kockum 836, FMG
470, Snow Trac, Ransomes Triple X-18, Atlas Copco VTD4
Magnus Norgren
Maskin: Volvo BM 430
LM 841
FMG 0470
Kockum 836
Ferguson TEA-20
Yanmar 1610D
Snow Trac
Bengt Erik Eriksson
#5 » 20:50:02, 24-08-2011
Ok vad bra. jag såg att alla little genius hade ett stag till rullande landsidan men trodda det var för att de var modernare.
hur lyfter du plogen ? Med spak eller kan du spärra ett hjul och "köra" upp den?
som sagt lite värme med gas svetsen tålamod och rostlösare så skulle jag nog satsa en slant på att det går att få liv i skivristen.
skulle vara intressant om det gick att få tag på nya slit delar till en sån plog!
kanske skulle höra med dem på överum om att pressa upp en bunt så man kan få det i "klingstål"
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Tector
#6 » 10:51:23, 21-09-2011
Trevlig plog du hittat, jag tycker det ser ut att vara en bogserad Arvikaplog, IH och Arvika kanske liknar varandra men en kamrat till mig har en likadan plog och den står det ArvikaVerken på.
Bifogar en länk, klicka på bilden Arvika Bogserplog.
http://johansveteraner.dinstudio.se/gallery_3.html
Lycka till med plogen. :thumme:
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
Bengt Erik Eriksson
#7 » 18:40:50, 21-09-2011
ja onekligen väldigt lika Arvikan i detaljer utom bakre staget mellen åsarna som är av plattjärn på Johans och rundjärn på denhär..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Tector
#8 » 09:12:02, 22-09-2011
Presic som det är på hydralburna Arvikaplogar så finns det både platt och rundjärn som stöd mellan åsarna.
Här finns två Arvika bogserplogar med rundjärn. http://www.perlarssons.se/varaplogar/plogar1.htm
Här är en med plattjärn.
Kenta Höglund.
Tector
Tjengan
#9 » 11:16:45, 25-09-2017
Det är en Arvika plog för jag har en lika dan hemma o kan skicka en bild när jag kommer hem på vart hen det står arvika på dessa plogar
Tjengan
1 inlägg
Maskin: Munktell bm 21 o bolinder munktell bm 36
Antevante
#10 » 14:30:10, 25-09-2017
Tjengan skrev:Det är en Arvika plog för jag har en lika dan hemma o kan skicka en bild när jag kommer hem på vart hen det står arvika på dessa plogar
Hoppas du läst att inläggen ovan är 6 år gamla.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#11 » 14:38:47, 25-09-2017
Fast jag har fortfarande kvar plogen, så för mig är det fortfarande lika intressant.
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
Antevante
#12 » 15:44:37, 25-09-2017
Perjos skrev:Fast jag har fortfarande kvar plogen, så för mig är det fortfarande lika intressant.
Perfekt ju!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Murre o2
#13 » 11:19:53, 21-01-2018
På tal om gamla plogar så skulle två mekar på jobbet skoja med en Svetsare på jobbet. Han hade Finskt ursprung och hade hetsig humör. Han hade med sig sin bil med en täckt släpkärra ibland och de hade fått tag i en gammal hästplog som de tänkte han kunde ha som trädgårdsprydnad så de lyfte in den i släpkärran som en överraskning åt honom när han kom hem i tittade i den :grin: Men nästa morgon kom Rejo med mord i sinnet och var svart av raseri i ansiktet. Det tog tid att lugna ned honom och få reda på vad som hänt. Visade sig att plogen kommit i rörelse i en kurva och gått rakt igenom kapellet ut på vägen framför en mötande bil som precis lyckats få stopp i tid och hotat tillkalla polis... Rejo fick sedan lasta på den tunga plogen han aldrig sett förut ensam mitt i vägen. Under tiden räknade han ut vilka som var ansvariga för det hela. Tur för dem att de inte var i närheten just då :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
igelkottar
#14 » 11:23:15, 21-01-2018
Ja, jag hade oxså varit vansinnig för ett sådant tilltag som kunde slutat mycket illa. :uupps:
/Lillen
igelkottar
Murre o2
#15 » 12:34:05, 21-01-2018
igelkottar skrev:Ja, jag hade oxså varit vansinnig för ett sådant tilltag som kunde slutat mycket illa. :uupps:
Ja, att förklara för en arg bilist att man aldrig förr sett plogen som man just tappat på vägen kan inte varit lätt. Polisen hade nog inte heller varit imponerade om de kommit. De som låg bakom tilltaget var djupt ångerfyllda efteråt, de skulle ju förankrat plogen :uupps:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Plogar
