ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Plöjningsproblem
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera plogar i detta forum
Bacon
21:50:27, 04-05-2024
Nya spetsar gör underverk
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
22:04:45, 04-05-2024
Visa en bild på första skärets spets?
atlashjul
00:13:24, 05-05-2024
Står ju relativt väl hur justeringen ska utföras i beskrivningen , Skruva "ut" A ökar motståndet.. C ska justeras "in" så att åsen inte glappar utan belastning (hålls mot underlaget i stödhuset ) Justerar man ut A måste C efterjusteras in i lagomt förhållande.. Heter ju knäledstyp.. (sitt på en stol lägg foten på en annan. öka belastningen på knät med en vikt ,, ju mer du böjer knät baklänges dess svårare är det att böja knät åt rätt håll igen..) = A, ut låter knät gå mer i bakspänn.. Skulle tippa på att det går att få ganska högt motstånd på "max" justering då det står 1/4 varv åt gången tills du vet att det är nog..
skogsbonde1979
06:53:07, 05-05-2024
Såhär ser spetsen ut på förstaskäret. De andra ser likadana ut. Det får bli nya spetsar till nästa plöjning.Bild
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
Göran Ekman
10:47:37, 05-05-2024
Ibland kan det bli anorlunda för den plog kroppen som ska plöja där traktorns högerhjul gått, bara en tanke.
När spetsarna var slitna på våran plog då fick jag fenomenet att plogen inte jordsökte utan bara skrapade i ytan.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
atlashjul
19:42:53, 05-05-2024
Den spetsen ä färdig...Och vänd och utsliten igen,, Tyckte det skrevs att plogen va näst intill ny... Den där funkar nog mer som en harvpinne...
bonnen513
19:50:47, 05-05-2024
Vad har du haft för konstig plog Göran?
20:51:37, 05-05-2024
Jo, det är dags att få dit lite stål på den kroppen.
bert
21:16:10, 05-05-2024
Svårt och se riktigt hur slitna skären är men ser ut som en go bit är taget på de med
Göran Ekman
21:43:06, 05-05-2024
bonnen513 skrev:Vad har du haft för konstig plog Göran?
Jag har inga konstiga plogar. En treskärig Kverneland växelplog plogkroppar 8. Samt en fyrskärig Överum växelplog.
Göran i Norråmyra
bonnen513
21:51:14, 05-05-2024
Trodde det var tegplog.
Men om det var växel borde det väl varit problem även där vänsterhjulet tryckt till jorden?
Göran Ekman
08:08:48, 06-05-2024
Det jag tänkte var att första tilltan går i höger hjulspår om det har blivit packat skulle det kunna få första plogkroppen att lösa ut. En långsökt gissning.
Men jag håller med dom som tycker att nya spetsar är en god idé.
Göran i Norråmyra
Bygert
10:08:21, 06-05-2024
Spetsarna behöver definitivt bytas, det är dålig ekonomi att plöja med så slitna. Men frågan är om det löser problemet. En fundering, är det tre eller fyra hål där tiltbredden justeras vid åsarna? Om det är fyra hål är den ställd på 18" och det brukar inte bli så bra.
11:41:23, 06-05-2024
skogsbonde1979 skrev: .... Har ställt förstatiltan så smal som möjligt ....
Bygert
11:51:00, 06-05-2024
För den justeringen som jag pratar om står första plogkroppen på maxbredd enligt bilden. Och jag hoppas att ingen får för sig att justera till olika bredd på olika skär på den justeringen för då lär det bli problem ordentligt.
